forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - По поводу масла
По поводу масла
По поводу масла
Сообщение Tim601 » Вт, 27 май 2008, 19:51
Около 2х недель назад, потекло масло, залез посмотрел, поддон весь в масле, откуда не видно, поехал на сервис, оказалась какая то металлическая прокладка, т.к. не оказалось новой посадили на герметик, потом мастер спросил на каком масле езжу я сказал на Mobil 0w40, он сказал что это жидкое зимнее масло и летом ездить нельзя, по крайней мере не рекомендуется, из за этого и потекло и может выдавить сальники. Так ли это, подскажите и можно на нем ездить летом??? На этом масле откатал где то 4 тыс. тока и менять не очень то охота.
З.ы. По моему это какая то лажа...
З.з.ы. 98г. AGN.
Tim601
Сообщение wlad » Вт, 27 май 2008, 19:55
заливай шелл ультра 5в40 и не парься
wlad
Сообщение Serj-77 » Вт, 27 май 2008, 23:37
Можно ездить и зимой и летом.Если в моторе все исправно течи быть не
должно.
Serj-77
Сообщение Zmei » Ср, 28 май 2008, 9:11
0-40 это самый оптимальный вариант для всех сезонов.
Zmei
Сообщение Tim601 » Ср, 28 май 2008, 18:13
Спасибо за информацию.........
Tim601
Сообщение searching4 » Чт, 29 май 2008, 7:55
Приветствую.
Мне на ТО-0 залили так же Mobil 0-40, тоже удивился, что льют такое "жидкое", но почитал на таре, там написано, что оно специально разработано для турбовых движков, так что надеюсь, что все будет гуд.
У кого-нибудь были проблемы из-за конкретно этого масла?
1,8 турбо
searching4
Сообщение Igb » Чт, 29 май 2008, 10:10
На этикетке Mobil 1 5-40 написано тоже самое (для турбовых движков).
0-40 для новых движков.
Igb
Сообщение searching4 » Чт, 29 май 2008, 10:12
....для новых движков.
Имеется в виду с малым пробегом или новой конструкции?
1,8 турбо
searching4
Сообщение BAS » Чт, 29 май 2008, 10:18
searching4, а чем отличается 0-40 от 5-40?
BAS
Сообщение KraMax » Чт, 29 май 2008, 11:14
BAS писал(а):searching4, а чем отличается 0-40 от 5-40?
вязкостью
KraMax
Сообщение BAS » Чт, 29 май 2008, 12:01
KraMax писал(а):вязкостью
При рабочей температуре нет.
BAS
Сообщение Igb » Чт, 29 май 2008, 13:38
searching4 писал(а):....для новых движков.
с малым пробегом
Igb
Сообщение Алексей Кренёв » Пт, 30 май 2008, 9:28
Хорошее правильное масло и для зимы и для лета. При переходе на с Castrol на Mobil мгновенный расход топлива на холостом ходу упал на 0,1 литра в час. Главное - на палёное не нарваться
Алексей Кренёв
Сообщение WRC » Пт, 30 май 2008, 9:41
который год покупаю масло в АШАНе.
Пока что откровенной подделки не было. Предпочитаю брать Мобил или Тотал 9000, обе марки 5W40. Замена через каждые 5500-6000 км.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Tim601 » Вс, 08 июн 2008, 19:29
Спасибо за ответы..............
Очень признателен...............
Tim601
