forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель фары
Омыватель фары
Омыватель фары
Сообщение Lenka » Ср, 28 май 2008, 13:21
Было дело, меня подбил один нехороший человек в левый бок морды, с тех пор езжу с коцаным бампером и без верхней части омывателя фары.
Собралась привести в порядок машинку. Купила бампер с отверстиями под омыватель.
Купила крышечку омывателя за 250 ре. Оказалось что она идёт без внутренней форсунки (которая направляет струю жидкости на фару). Насос работает (то есть струя омывайки из него выходит под напором).
В вентусе нам сказали, что эта черненькая форсунка отдельно не продается и придется покупать насос с форсункой в сборе, стоит в районе 1200 рублей. Деньги конечно не зашибись какие, но менять весь насос из-за этой штучки как-то не очень хочется :( Хотя если не получится иначе - придется.
Собсно вопрос: может кто знает где-то на разборе можно эту фиговинку достать или ещё как-то?
P.S. принимаются мысли и соображения по теме :)
Lenka
Сообщение DiGiDEN » Ср, 28 май 2008, 13:31
все верно, надо купить еще форсунку, она отдельно как раз и стоит примерно 1200р. Слово "насос" там просто лишнее.
Octavia AGU 2001 [BRC Sequent24 | TT shifter | RS Brakes | Koni Sport] - продано
[88RS-2 | Morel Elate 6 SW | DLS No.1 | поканально от Carrozzeria GM-X904 | Hertz 300D от blaupunkt GTA2100] - продано
DiGiDEN
Сообщение Skea » Ср, 28 май 2008, 13:38
Форсунки омывателя продаются отдельно. В экзисте 1100 р штука :)
Удачи!
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение олежка » Пт, 16 янв 2009, 17:14
доброго времени суток.Не хочется начинать новую тему, поэтому спрошу здесь. У меня омыватели нештатные(только купил Шо-ми). Вопрос? А можно ли их присоединить к штатному бачку и насосу,например вместе с омывателем заднего стекла? Точнее сказать так, хватит ли родному насосу давления,чтоб омывать фары или нужно отдельно колхозить бачек, ставить отдельно насос и,соответственно,кнопку(не очень эстетично)?
олежка
Сообщение max202 » Вс, 18 янв 2009, 21:45
Ты сам в последнем предложении и ответил на свой вопрос,еще желательно заменить сам бачок(+насос) на увеличенную версию для машин с омывателем фар (5.5литра)а то достанешься доливать и вообще эта тема уже была,поиск рулит.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение олежка » Пт, 23 янв 2009, 22:19
и все же, форсунки, омывающие лобовое и заднее стекла, так там они просто разбрызгивают водичку, а у омывателя фар давление должно ,мне кажется быть повыше(просто как он бьет по фарам), так достаточно давления,с которым штатный насос будет выталкивать воду с омывателя фар?Спасибо
олежка
Сообщение Timon » Пт, 23 янв 2009, 22:25
Недостаточно. Поэтому там и стоит отдельный насос высокого давления и клапан.
Timon
Замена форсунки фароомывателя
Сообщение МЧС » Чт, 04 апр 2013, 6:21
Таджикский мойщик сломал форсунку,т.к. они без крышек были.Купил новую,терь думу думаю:бампер придётся снимать или нет? :oops: Кто в теме?
МЧС
Re: Омыватель фары
Сообщение Meser » Чт, 04 апр 2013, 9:32
Внутри бампера стопорная пластина фиксирующая форсунку. Я снимал бампер, это не так сложно и долго как может показаться.
Meser
