forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - троит AGU
троит AGU
троит AGU
Сообщение незлой » Сб, 31 май 2008, 14:24
собственно в этом и проблема. диагностика показала что нет искры с четвертом цилиндре. катушки зажигания и свечи исправны.компьютерная диагностика показывает что все работает как надо. после чтения форума мои подозрения пали на комутатор зажигания, поэтому и возникает вопрос- как его продиагнастировать?
skoda octavia A5 Fl 1.8T белий белий skoda octavia 1.8T AGU skoda fabia sport 1.6AT
незлой
Сообщение Skea » Вс, 01 июн 2008, 19:33
А как определили, что катушка 4ого циллиндра исправна? :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение fl00r11 » Вс, 01 июн 2008, 19:36
взять у кого-нить заранее исправный коммутатор...
fl00r11
Сообщение Serj-77 » Вс, 01 июн 2008, 19:53
Коммутатор самая ненадежная деталь системы зажигания на АГУ
Serj-77
Сообщение машинист » Вс, 01 июн 2008, 22:00
троит движок - скорее всего подлежит замене датчик массового расхода воздуха (стоит на корпусе воздушного фильтра). Меняется просто - оторвал один - прислонил другой. Стоит около $300.
машинист
Сообщение незлой » Вс, 01 июн 2008, 22:05
машинист не в дмрв дело, на четвертом цилиндре пропадает ток( проводка исправна)
незлой
Сообщение Serj-77 » Пн, 02 июн 2008, 5:53
Если точно знаете что пропадает импульс на катушке ,при этом проводка
исправна,то меняйте коммутатор.
Конечно может пропадает сигнал идущий на коммутатор,но в этом случае
менять придется блок управления двигателем,если проводка исправна.
(На АГУ новый датчик расхода воздуха стоит 5000р оригинал в авто Z,
это просто для справки)
Serj-77
Сообщение alex_ts » Пн, 02 июн 2008, 10:34
У меня так было. Диагностика ошибок не выдает, а машина троит (а один раз даже задвоила!!!). Помогла замена коммутатора.
alex_ts
Сообщение two_key » Пн, 02 июн 2008, 13:20
коммутатор. у Shustry 2100 руб.
two_key
Сообщение незлой » Пн, 02 июн 2008, 19:11
спасибо за ответы, а камутатор уже заказал в EXIST по деньгам1945р фирмы Huco, скажали что хороший, приедет-посмотрим :)
незлой
Сообщение незлой » Вт, 03 июн 2008, 22:58
собственно сегодня получил комутатор, установил и все пришло в норму :D
незлой
