forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кратковременная потеря мощности на скорости
Сообщение sash525 » Пн, 02 июн 2008, 0:43
На скорости неожиданно пропала тяга, как будто просто сбросил газ. Первый раз это было примерно 1500 км назад и сегодня второй раз. Двигатель продолжал работать, но на педаль газа никак не реагировал. Такая пауза секунд 5, затем снова все ок, едем дальше как ни в чем не бывало. Оба раза ехал около 90 км/ч на 5-ой. Что может быть?
В остальном никаких претензий нет, обороты не пляшут, расход нормальный. Если бы это во второй раз не повторилось, я бы и забыл...
AKL, около 100 т.км. пробег... замена свечей 3000 км назад.
sash525
Сообщение Serj-77 » Пн, 02 июн 2008, 5:42
Странное явление для авто с тросовым приводом дроссельной заслонки.
Попробуйте компъютерную диагностику сделать.
Serj-77
Сообщение Scraber » Пн, 02 июн 2008, 8:41
Если на педаль газа не реагирует, значит пробелма в подачи топлива.
Тут уже нужно выяснять. У меня такая хрень была, когда чудило реле отключения бензонасоса на сингализации. После его отключения все глюки пропали. Но в моем случае машина глохло, после того как выжать сцепление.
У тебя может что нибудь другое. Но точно связано с подачей топлива, так как правильно заметили, что у нас стоит тросик. :)
Scraber
Потеря мощности на ходу.
Сообщение OlegP » Ср, 04 июн 2008, 17:11
Было такое на 1,6л 100 сильном двигателе на первой моей шкоде.
Приезжал на сервис - ничего не нашли.
Потом двигатель стал тяжко заводиться когда горячий.
И вот тогда-то и поменяли термопару ( кажется температуры охл.жидкости) - и все стало хорошо.
Удачи,
OlegP
Сообщение sash525 » Ср, 04 июн 2008, 20:50
Проблем с заводом пока не было. Сам думаю, что проблема с бензонасосом, может электрика на нем глючит.
sash525
Сообщение Simba » Пт, 06 июн 2008, 8:57
В принципе такое может быть из-за плохого бензина, но не факт!
На предыдущей машине было похожее именно из-за некачественного бензина. Еще может быть засор где-то в топливной магистрали.
Попробуйте заправиться на другой заправке!
Simba
