forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара траблов нового 1.4
Сообщение Carcass » Пн, 02 июн 2008, 11:09
Привет всем, вот что у меня приключилось -
1. Жена уговорила "поучить ездить", в итоге после 20-30 минут "учебы" загорелась индикация желтая с изображением двигателя (cправа, должна гаснуть вместе с надписью EPC). Заглушил, минут через 5 завел - не горит. Ехать ли к дилеру или забить? Мануал курил, звучит пугающе...
2. Никак не могу приноровиться закрывать багажник, хлопать надо реально сильно, иначе не гаснет индикатор открытых дверей... Если хлопать слабо, багажник закрывается, но индикатор горит и действует на нервы. Может быть, можно как-то подрегулировать концевик? К дилеру с такой ерундой по пробкам ехать неохота...
Спасибо
Carcass
Сообщение _DM_ » Пн, 02 июн 2008, 11:15
По обоим вопросам рекомендую к дилеру...
Хотя замок можно и самому порегулировать (а вообще начать с упоров на крышке багажника), если руки откуда надо растут ;-)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Garlet » Пн, 02 июн 2008, 11:23
точно такая же фигня была буквально во второй день после покупки. желтая лампочка загорелась после постоянного: тронулся-заглох? ничего страшного нет. у меня больше не горела. хлопать багажником сильно не нужно, за 5-7 см от положения закрыто (не знаю как точно описать) чуть придать кистями рук ускорения крышке багажника... коряво как то вышло описать .. показывать надо.. :roll:
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение erdan » Пн, 02 июн 2008, 11:33
Багажник надо захлопывать, как это не странно звучит...
Как-то раз захлопнул его "по-хорошему", у меня начала мигать на кочках красная пиктограма открытых дверей. Там есть такое положение, что вроде закрыто, но не до конца.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение Carcass » Пн, 02 июн 2008, 11:36
Garlet, да, загорелась после где-то получаса непрерывного цикла (тронулся - заглох). После этого проехал 300-400 км, не горит..
Carcass
Сообщение Garlet » Пн, 02 июн 2008, 11:41
Carcass писал(а):Garlet, да, загорелась после где-то получаса непрерывного цикла (тронулся - заглох). После этого проехал 300-400 км, не горит..
и не надо запариваться. все нормально! только постарайтесь поменьше ее насиловать :)
Garlet
Сообщение klaid » Пн, 02 июн 2008, 15:20
Лямбда-зонд хватанул бензиновых паров ,вот и загорелся индикатор.Затем при нормальном режиме работы двигла Усё устаканилось,спародичиская ошибка вроде как..Не волнуйтесь :wink:
klaid
Сообщение Skuchny » Пн, 02 июн 2008, 15:38
_DM_ писал(а):По обоим вопросам рекомендую к дилеру...
кроме упоров на крышке багажника есть еще упоры на кузове слева и справа от проема. Там надо отвинтить винтики (под внутр. звездочку) и верхнюю сдвигающуюся часть этого упора сдвинуть вниз по диагонали. Главное, не перестараться, а то крышка багажника на замке висеть будет...
Skuchny
Re: Пара траблов нового 1.4
Сообщение Scorp » Пн, 02 июн 2008, 15:46
Carcass писал(а):2. Никак не могу приноровиться закрывать багажник, хлопать надо реально сильно, иначе не гаснет индикатор открытых дверей... Если хлопать слабо, багажник закрывается, но индикатор горит и действует на нервы. Может быть, можно как-то подрегулировать концевик? К дилеру с такой ерундой по пробкам ехать неохота...Спасибо
электрический замок, после открытия дать вернуться в положение для закрытия (2-3 сек). Хлопать со всей дури нет необходимости... если замок не вернулся в положение готовности к закрытию, хоть обдолбись не закроется до конца и будет прихлопывать на ходу и гореть индикатором. Нужно просто привыкнуть... самого бесило после обычного замка эта электрика - привык.
_____________
Scorp
Сообщение Carcass » Пн, 02 июн 2008, 15:57
Scorp писал(а):электрический замок, после открытия дать вернуться в положение для закрытия (2-3 сек). Хлопать со всей дури нет необходимости... если замок не вернулся в положение готовности к закрытию, хоть обдолбись не закроется до конца и будет прихлопывать на ходу и гореть индикатором. Нужно просто привыкнуть... самого бесило после обычного замка эта электрика - привык.
Спасибо, учту про таймаут перед закрытием. Но, у меня эффект возникает всегда, даже если эти 3 сек проходят. Если реально не приложиться при закрытии, индикация дверей горит, при этом багажник все равно закрыт. Поэтому, и грешу на концевик.
Carcass
Сообщение Elgarat » Ср, 25 июн 2008, 16:47
недавно был в автоцентре смотрел тур и заметил что вправду надо приложиться чтоб закрыть.
Elgarat
Сообщение Schell » Пн, 30 июн 2008, 23:10
менегер при покупке, сказал, типа народ жалуеться на плохое закрывание багажа, и пояснил крышка полностью поднимаеться вверх, после чего с небольшим ускорением отпускаеться вниз, и все захлопываеться.. а про жену имел туже картину, желтую лампа о движке, в мануале прописано типа можно аккуратно доехать до ближайшей станции, но вроде утром завел все как рукой сняло, видимо женщины насилуют не только мужчин. :lol:
Schell
Сообщение Megafon » Вт, 01 июл 2008, 8:02
Багажник со временем сам как то "притёрся"
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сообщение EXTREL » Вт, 01 июл 2008, 10:29
немного помогаю багажнику рукой...все закрывается,но иногда усилия не хватает,но лучше еще раз попробовать нормально закрыть,чем хлопать)
EXTREL
Сообщение Shura1971 » Вт, 01 июл 2008, 18:12
Прекрасно закрывается под собственным весом, если отпустить крышку сантиметров с семи - десяти (разумеется, при условии выдержки таймаута).
Octavia Tour 1.4 cappuccino 2008 продана..
Yeti 1.8 DSG terracota 2013
Shura1971
