forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переходная рамка под 2 Din?
Сообщение Der Vogel » Вт, 03 июн 2008, 14:43
Всем привет! Где то видел тему с ссылкой на интернет магазин, который продает рамку под 2 Din магнитолу в Октавию Тур! Или кто нибудь подскажет, где такую можно купить? Заранее, спасибо!
Der Vogel
Сообщение FOXhound » Вт, 03 июн 2008, 14:44
Магазин
Ентот магазин имелся ввиду?
FOXhound
Сообщение Der Vogel » Вт, 03 июн 2008, 14:49
FOXhound
Спасибо! Да, этот! Я вот только не пойму, это рамка для Тура?
Der Vogel
Сообщение FOXhound » Вт, 03 июн 2008, 15:03
справа надо выбрать марку Шкода из списка.
FOXhound
Сообщение Mad-Max » Вт, 03 июн 2008, 15:25
на тур, насколько мне известно рамка не нужна, просто вытаскиваешь кармашек и ставишь 2дин магнитолу
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Grave_Digger » Вт, 03 июн 2008, 15:31
В Тюнинге выкладывали много фоток с магнитолами 2ДИН рамок замечено небыло :roll:
Grave_Digger
Сообщение Production » Вт, 03 июн 2008, 15:39
Prology-225 2DIN в штатное место не лезет, проверено :) Рамка для нее нужна.
Production
Сообщение Mad-Max » Вт, 03 июн 2008, 15:45
Production писал(а):Prology-225 2DIN в штатное место не лезет, проверено :) Рамка для нее нужна.
то есть Вы собираетесь резать штатную рамку? я честно не встречал нестандартных магнитол 2 дин.
Mad-Max
Сообщение Lorgus » Вт, 03 июн 2008, 16:25
+1
2 Din он на то и 2 Din - стандарт. И меньше-больше по высоте и ширине быть просто не могёт (разве что на 2-3 муллиметра в меньшую сторону).
Другое дело, что не всякий девайс лезет по глубине. У меня мультимедиа-центр MAQMA (это локальный немецкий производитель) - влез с трудом по глубине. И то, благодаря тому, что антенный штеккер изогнут буквой "г". Будь он прямой, - ничего не получилось бы.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Romanchikov » Вт, 03 июн 2008, 17:24
Lorgus писал(а):+1
Есть голова 970БТ от мистери, так она у меня по ширине не влезла. Там рамочка небольшая и она на мм 5 не входит :(
Я тоже думал что 2 дин это и есть 2 дин. А оказываться несовсем.
Только мою проблему рамкой не решить :)
Romanchikov
Сообщение Production » Ср, 04 июн 2008, 7:37
Романчиков А.М. писал(а):
Lorgus писал(а):+1
Хм... А разве рамки не для того и нужны? Не для замены родных магнитоловских рамок?
Мне вообще показалось, что проем под магнитолу в октавии не прямоугольной формы, а сужается к низу... Во всяком случае, не вошла магнитола именно в нижней части!
Production
Сообщение Lorgus » Ср, 04 июн 2008, 7:42
Романчиков А.М. писал(а):Есть голова 970БТ от мистери, так она у меня по ширине не влезла. Там рамочка небольшая и она на мм 5 не входит :(
Рамочка эта съемная? Если да, то без неё не лезет? Если лезет - значит нужно просто доработать рамочку.
Ну а если без неё геометрически не совпадают размеры устройства и дырки - то "ой". Я бы вернул такую магнитолу взад 8)
Production писал(а):Во всяком случае, не вошла магнитола именно в нижней части!
Не знаю, не знаю. У меня ровная прямоугольная форма. М.б. это оптическая иллюзия от накладной рамки на панель (вокруг магнитолы и кнопок)
Lorgus
Сообщение Romanchikov » Ср, 04 июн 2008, 7:47
Lorgus писал(а): Рамочка эта съемная? Если да, то без неё не лезет? Если лезет - значит нужно просто доработать рамочку.
Рамочка как раз и не съемная.
Romanchikov
Сообщение Lorgus » Ср, 04 июн 2008, 7:50
Ну и "фтопку" такую голову :)
Lorgus
Сообщение Husnullin » Ср, 04 июн 2008, 11:13
Присоединяюсь, не проще поменять магнитолу чем переделывать машину?
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
