forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите советом
Помогите советом
Помогите советом
Сообщение Igb » Вт, 03 июн 2008, 22:31
Камрады, помогите советом. :D
В левом нижнем углу лобового стекла отошла снаружи уплотнительная резинка и теперь, во время дождя, небольшое количество воды попадает в салон. Чем ловчее будет заделать дырку?
Ссылки на фото:
http://bestpics.ru/full/PIC007.jpg
http://bestpics.ru/full/PIC008.jpg
http://bestpics.ru/full/PIC009-2.jpg
Igb
Сообщение Serj-77 » Вт, 03 июн 2008, 22:42
С такой щелью вода в салон будет попадать только если в этом углу
стекло не приклеено к кузову.Или есть дырка в самом кузове.
Под резинкой есть полоса перпендикулярная плоскости резинки,ее надо
вставить в прорезь находящуюся рядом и идущую по всей длинне
нижнего края стекла.Вставляй до характерного щелчка.
Serj-77
Сообщение Igb » Вт, 03 июн 2008, 22:46
Пробовал, но видимо там сломано что-то, т.к. никакого щелчка нет. Воды в салон попадает очень мало и только в сильный ливень. Не могу сказать насколько хорошо приклеено стекло, думаю течь из-за того, что в окантовке стекла (какой то резино-пластмассовый материал, который идет по контуру всего стекла) дырка в 2 см примерно
Igb
Сообщение Toniki » Вт, 03 июн 2008, 22:51
не ждите пока вам зальет электрику, перетяните резинку.. не так уж дорого это встанет по сравнению со сгоревшими блоками..
это моё имхо, но я бы не рисковал..
Toniki
Сообщение Serj-77 » Вт, 03 июн 2008, 23:02
Может попробовать стекло переклеить? Или замазать 2 см дырку,изатем
снять дворники,затем крышку с резинкой(которая отошла) проанализировать почему не защелкивается и устранить неисправность.
Serj-77
Сообщение Jukov » Вт, 03 июн 2008, 23:16
Serj-77 писал(а):Может попробовать стекло переклеить? Или замазать 2 см дырку,изатем
Полностью согласен..нечему там ломаться..откручивайте дворники и смотрите..так очень сложно угадать, может там просто мусор какой-нибудь скопился..
Заодно будет возможность трапецию смазать :lol:
Jukov
Сообщение IL79 » Ср, 04 июн 2008, 6:42
Резинка не причина протечки воды в салон, это точно. Мне эту резинку на мойке керхером разорвали в клочья, ездил без нее целый месяц и ничего у меня не протекало. Дело в клеевом шве стекла. ИМХО.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение ККК » Ср, 04 июн 2008, 8:49
2Igb: Резинка тут действительно не причем. Нужно просто крышку на место поставить. Кстати, почему она у тебя отошла?
Куда именно в салон попадает вода? Дренажные отверстия под жабо не забиты?
И еще - где ты конкретно в ЮЗАО обитаешь?
ККК
Сообщение Igb » Ср, 04 июн 2008, 9:20
В общем ребята спасибо всем, таки защелкнул я этот шов (пришлось помучаться), резинка теперь плотно прилегает к стеклу, понаблюдаю. Вода появлялась на коврике примерно под педалью тормоза. Такое впечатление, что капало откуда то из под торпеды. Рукой там инспектировал :D , вроде сухо. :roll:
ККК писал(а):2Igb: Резинка тут действительно не причем. Нужно просто крышку на место поставить. Кстати, почему она у тебя отошла?
Отошла вероятно, когда салонный фильтр менял. Дренажные отверстия прочистил, но они не сильно были замусорены. Обитаю в районе Раменки, недалеко от Toniki :)
Igb
Сообщение Shura1971 » Ср, 04 июн 2008, 14:31
Ура! Я тоже защелкнул :) Точнее, задавил. Щелкаться никто никуда не захотел, но и назад, вроде, не просится. Была такая же щель с новья..
Спасибо всем!
Octavia Tour 1.4 cappuccino 2008 продана..
Yeti 1.8 DSG terracota 2013
Shura1971
