forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фитинг на топливный фильтр
Топливный фильтр
Сообщение Brabus » Ср, 14 май 2008, 14:35
Здравствуйте!вот такая случилась проблема!при смене фильтра выскочила резинка из самозажимного зажима или как его назвать еще....который надевается на шток фильтра!резинка такая маленькая круглая-короче уплотнительная!стояла как я понял внутри этого зажима!мне больше ни чего не оставалось делать,как одеть резинку на шток фильтра и надеть зажим!проверил чуть закапало,попутался надеть сильнее,но все равно как то не так,но не бежит и не сыреет!не происходит щелчка зажима!и что теперь делать?ездил узнавал ,зажимы эти отдельно не продают,только вместе с трубкой,которая идет из топливного насоса,да и стоит она аш 900 рублей за каких то пол метра!да и так просто ее не продернуть придется снимать наверно бак.:(подскажите что делать,может просто обрезать зажим да и посадить трубку на хомут?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Ср, 14 май 2008, 19:28
Да конечно можно обрезать и соединить при помощи резинового
шланга и хомута,если 900 рублей нет.
Serj-77
Сообщение Brabus » Ср, 14 май 2008, 20:34
Serj-77 писал(а):Да конечно можно обрезать и соединить при помощи резинового
а как бы сделали вы?ладно шланг,его же надо как то еще умудриться просунуть от насоса до фильтра,снимать бак,я думаю это такой гемор!а может кто в курсе,может продают у вас или кто то менял эти зажимы,может только я попал на это что сказали что отдельно их не продают?ладно этот короткий шланг,а шланги от двигателя до бака,они же все на этих зажимах,неужели меняют весь этот шланг целиком!и меня мучает сомнение надежно ли будет если я поставлю обычный резиновый шланг с хомутом?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Димас » Чт, 15 май 2008, 0:23
У меня тоже сломался этот зажим(сломал не я , а я друга попросил :-) )
На том шланге которрый длинный,т.е. идущий от фильтра к двигателю.Одел обратно без зажима, село нормально, натяга хватило.Так и езжу.
Димас
Сообщение Brabus » Чт, 15 май 2008, 6:14
Димас писал(а):У меня тоже сломался этот зажим(сломал не я , а я друга попросил :-) )
тоесть ты обрезал зажим,и натянул шланг прямо на фильтр?хомут то ставил?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение кроха » Пн, 09 июн 2008, 9:06
Вчера слетел,прямо на Ленинском проспекте,вокруг бензин и т. д,проблема в том что их нигде не могу найти,может кто знает где есть,или придется что нибудь колхозить ???
Октавия 2000 г.в дв 1,6 AKL
кроха
Сообщение Brabus » Пн, 09 июн 2008, 9:51
Ты не один.:)у меня при замене фильтра из этого фитинга ка ты его назвал выпала резинка и он перестал держать!у меня был тот который идет из бензонасоса к фильтру!он длинной около полу метра,искал не нашел его отдельно ,нашли только целиком шланг который стоит 800 р. Да и то чтобы его поменять надо снимать бак!купил я шланг резиновый и надежные хомуты отпилил этот фитинг но не весь,так что бы в трубке осталась его часть,что бы хомутом при затяжении не передовить шланг!натянул на него шланг,зажал хомутом ,натянул на фильтр и так же хомутом!получилось надежно!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение кроха » Пн, 09 июн 2008, 12:13
Brabus писал(а):Ты не один.:)у меня при замене фильтра из этого фитинга ка ты его назвал выпала резинка и он перестал держать!у меня был тот который идет из бензонасоса к фильтру!он длинной около полу метра,искал не нашел его отдельно ,нашли только целиком шланг который стоит 800 р. Да и то чтобы его поменять надо снимать бак!купил я шланг резиновый и надежные хомуты отпилил этот фитинг но не весь,так что бы в трубке осталась его часть,что бы хомутом при затяжении не передовить шланг!натянул на него шланг,зажал хомутом ,натянул на фильтр и так же хомутом!получилось надежно!
Спасибо,сделаю тоже самое :)
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Re: Фитинг на топливный фильтр
Сообщение Brabus » Пн, 09 июн 2008, 14:32
всегда пожалуйста.:-)
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
отломился штуцер топливного фильтра и остался в фишке
Сообщение LIMASH » Вс, 29 апр 2012, 20:56
менял топливный фильтр. снял одну фишку, потом вторую. глянул, а часть соска фильтра находится в фишке. не вытаскивается. помогите что делать ?
Tour Combi 2008
Fabia Sport 2009
LIMASH
Re: отломился штуцер топливного фильтра и остался в фишке
Сообщение Brabus » Вс, 29 апр 2012, 22:24
LIMASH писал(а):менял топливный фильтр. снял одну фишку, потом вторую. глянул, а часть соска фильтра находится в фишке. не вытаскивается. помогите что делать ?
чудеса,сгнил фильтр,дык сколько же его не меняли,тяни за сосок и надавливай на защелки,как по другому то?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение LIMASH » Пн, 30 апр 2012, 7:57
проехал на этом фильтре всего-то 30-35 тык. фильтр knecht mahle kl 79. при снятии фишки (которая от насоса), она снялась с частью соска уже в ней. скорее обломился в момент снятия. не подтекало и запахов бензина не замечал. самое сложное в том что одному сложно извлечь - во первых место неудобное, во вторых чтобы вытащить кусок, нужно раздвигать защелки. сегодня буду пробовать извлекать при помощи вязального крючка (для вытаскивания соска) и пинцета (для раздвигания защелок).
Tour Combi 2008
Fabia Sport 2009
LIMASH
Сообщение vavaa » Пн, 30 апр 2012, 9:11
Как вариант могу порекомендовать маленький очень бюджетный "колхоз". На ВАЗ Калине точно такие же зажимы. Есть два вида: с металлическим фиксатором и почти такие же как ВАГ с пластмассовым, с прямым выходом и выходом под прямым углом. Посадочный размер с ВАГ одинаковый (можете взять для уверенности фильтр и проверить). Покупать нужно с выходом под прямым углом. Дальше решайте сами. Или внедрять в оригинальный топливопровод. Или покупать шланг топливоподачи и самому "Колхозить".
vavaa
