forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задняя дверь универсала
Сообщение Харитон » Пн, 09 июн 2008, 16:18
Не пойму никак логику закрывания задней двери универсала - когда двигатель включен задняя дверь за редким исключение почти всегда закрыта. Даже если заглушить двигатель она все равно заперта, помогает только постановка/снятие с сигналки. У всех так или это у меня глюк? А может кто знает про логику ее закрывания/открывания?
Может тема проскальзывала, но найти не смог:(
Харитон
Сообщение EdMa » Пн, 09 июн 2008, 16:30
У меня такого нет.
EdMa
Сообщение VPZH » Пн, 09 июн 2008, 17:01
У меня тоже такого нет.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение DIM2872 » Пн, 09 июн 2008, 17:10
А сигнализация как действует?
При заводе двигателя блокирует двери?
Если нет (как у меня) то блокируете в ручную конпкой на двери.
Тогда и разблокировать нужно руками (либо дверной кнопкой либо кнопкой сигнализации)
Tour 1.4 BCA 2007
DIM2872
Сообщение Vitaly » Пн, 09 июн 2008, 17:12
Дверь задка открывается при срабатывании ЦЗ на открытие.
Не важно сигналкой или кнопкой открытия всех дверей или ключом.
Короче когда все двери открыты можно открыть и багажник.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение oster » Пн, 09 июн 2008, 17:14
у меня замок задней двери деблокируется принудительно от кнопки открытия дверей и при вынимании ключа из замка зажигания, а также при открывании с замка двери.
и естейственно при снятии с сигналки. :)
oster
Сообщение Rauber » Вт, 10 июн 2008, 7:57
А у меня разблокируется и блокируется вместе с остальными дверьми: если ц.з. закрывает все двери, то задняя тоже закрыта, если открыты, то и задняя открыта.
Rauber
Сообщение Vombat » Ср, 11 июн 2008, 17:16
Присоединяюсь к мнению EdMa и VPZH: у меня такого тож нету!
"Вечность пахнет нефтью", Егор Летов.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M287EB199.png[/img]
Vombat
Сообщение flak » Чт, 12 июн 2008, 17:27
У меня такое было. Глюк электропривода замка задней двери от попадания воды от омывателя. Зимой доездился до полного неоткрывания замка. Сам глюк-случай гарантийный, а вот поправка трубочек омывателя-за денюжку. Но можно и самому контакты почистить и заодно трубки проверить.
flak
Сообщение Харитон » Сб, 14 июн 2008, 14:56
В офишал-сервисе также обнаружили, что открыть заднюю дверку помогает не только постановка/снятие с охраны, но и простое закрывание/открывание дверей после глушения двигателя. Но пять же - глушение двигателя обязательно!
В общем мастера из сервис-центра конкретно не сказали, что служит причиной такого поведения, единственное, что посоветовали, перенастроить, что бы двери автоматически закрывались только при наборе скорости более 15 км/ч, но опять же сказали, что открыть дверь можно будет только заглушив движок, а оно мне надо?
Харитон
Проблема с открытием задней двери универсала
Сообщение Alexsim » Пн, 28 янв 2013, 14:51
После замены аккумуляторной батареи, перестал открываться электрозамок двери багажного отделения. При том освещение багажного отделения, обогрев стекла и дворник работают. Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Alexsim
Re: Задняя дверь универсала
Сообщение abcd » Сб, 26 июл 2014, 20:43
Скажу так. Щас у меня такая проблема. Не открывался внезапно замок задней ляды универсала. При разборе увидел, что электропривод стопорит защелку, которая открывается нажатием внешней ручки и открывается ляда. Так вот он эту ручку подпер, а при открытии с сигнализации назад не отходит. При этом внешняя ручка свободно нажимается и она висит в воздухе, типа ниче не жмет, такое ощущение, что она сломана. Но она полностью рабочая.
В общем пока снял электропривод. И все работает ручками.
1. Проверил напряжение на приводе. На вольтметре при нажатии на сигналке оно появляется в пике и из-за инертности показывает 8-10в. Т.е. напряжение поступает. Вывод: нерабочий привод.
2. Беру домой привод. Подаю 7В, спецом не 12В, чтоб увидеть сработает при меньшей напруге. И о чудо. Привод работает. Меняю полярность и привод как надо двигается в обратное состояние. Вывод: привод рабочий.
Вот теперь подскажите куда, где еще проверить? Вот тут стопорняк у меня.
Tour 2.0i AQY Combi 2002 + ГБО
A5 FL 2.0 BKD PD TDi+DSG Combi 2009
abcd
Сообщение abcd » Ср, 30 июл 2014, 8:31
Проблема была в 1 проводе. Поменял, все работает. Где-то за 10 лет перетерся.
abcd
