forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Умер аккумулятор?
Умер аккумулятор?
Умер аккумулятор?
Сообщение two_key » Вт, 10 июн 2008, 9:32
Вчера по причине поломки лягушки стоп сигнала, стопари горели все ночь, есесно акумулятор счел, утром поменял лягушку, прикурился от соседа, доехал из дома до работы (1 час по пробкам), на работе заглушил двигатель, завожу снова, а акум не работает, вот такая вот грустная история. Кто виноват и что делать?
two_key
Re: Умер аккумулятор?
Сообщение Shurick » Вт, 10 июн 2008, 9:34
two_key писал(а):Вчера по причине поломки лягушки стоп сигнала, стопари горели все ночь, есесно акумулятор счел, утром поменял лягушку, прикурился от соседа, доехал из дома до работы (1 час по пробкам), на работе заглушил двигатель, завожу снова, а акум не работает, вот такая вот грустная история. Кто виноват и что делать?
Снять аккумулятор и поставить его на рабочий день в офисе заряжаться от зарядного устройства.
Слава Богу, не зима на улице - вряд ли он "умер", просто, капитально разрядился. :roll:
Удачи! :wink:
Shurick
Сообщение Serj-77 » Вт, 10 июн 2008, 9:39
Виновато правительство наверно.А делать вот что:прикурить еще раз,
вернуться с работы домой,поставить АКБ на зарядку на ночь,проверив
уровень электролита,если АКБ обслуживаемый .На утро если заведется
то ездить дальше.Если не заведется то заменить АКБ и опять ездить
дальше.
Serj-77
Сообщение two_key » Вт, 10 июн 2008, 9:41
two_key писал(а):
Shurick писал(а):Снять аккумулятор и поставить его на рабочий день в офисе заряжаться от зарядного устройства.
а что это за устройство? где оное купить?
в смысле где купить - понятно :-), дайте ссылку на название \ описание...
two_key
Сообщение VPZH » Вт, 10 июн 2008, 9:41
Нужно попробовать зарядить от сетевого ЗУ, потом подъехать к магазину, где продают аккумуляторы и попросить их проверить Ваш аккумулятор нагрузочной вилкой. Потом уже делать выводы.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение VPZH » Вт, 10 июн 2008, 9:53
Зарядное устройство можно выбрать из этих: http://www.avtoelektrika.ru/ http://market.yandex.ru/search.xml?text ... 1&clid=503
VPZH
Совет!
Сообщение Влад » Вт, 10 июн 2008, 10:00
Привет!
Я заряжал, полностью севший аккумулятор трое суток, взял зарядное устройство которое даёт заряд и разряд (как бы, оно взбадривает аккум) и всё, нет проблем, поставил и езжу третий месяц уже!
Влад
Сообщение VPZH » Вт, 10 июн 2008, 10:14
Для реанимации сильно разряженных аккумуляторов можно попробовать такое http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php
VPZH
Сообщение Влад » Вт, 10 июн 2008, 10:22
Я пользовал вот этот, Т-1001А (реверс).
Влад
Сообщение VPZH » Вт, 10 июн 2008, 10:26
Человек из этой организации http://www.avtoelektrika.ru/ по телефону мне говорил, что поскольку ЗУ Т-1001А (реверс) полностью автоматическое, сильно разряженные аккумуляторы зарядить не может.
VPZH
Сообщение onodi » Чт, 12 июн 2008, 0:21
у меня тоже такая беда с лягушкой была. может это у них болезнь? было ли ещё у кого такое?
onodi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
