forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с правой стойкой
Сообщение Гришуня » Ср, 11 июн 2008, 9:35
При повороте руля наблюдается скрип правой передней стойки.В сервисе заменили опорный подшипник.Через день картина повторяется.Меняют еще раз подшипник(т.к. сказали в сервисе "кроме подшипника ничего другого быть не может").Через 2 дня картина повторилась.Какие могут буть еще,кроме опорного подшипника,"косяки" в передней стойке?
Гришуня
Re: Проблема с правой стойкой
Сообщение Tushkan » Ср, 11 июн 2008, 14:26
Гришуня писал(а):При повороте руля наблюдается скрип правой передней стойки.В сервисе заменили опорный подшипник.Через день картина повторяется.Меняют еще раз подшипник(т.к. сказали в сервисе "кроме подшипника ничего другого быть не может").Через 2 дня картина повторилась.Какие могут буть еще,кроме опорного подшипника,"косяки" в передней стойке?
Кроме опорника скрипеть может и шаровая и рулевой наконечник.Проверь
Tushkan
Сообщение Гришуня » Ср, 11 июн 2008, 15:09
Нет,скрип(скрежет) именно в верхней части.
Гришуня
Сообщение Tushkan » Ср, 11 июн 2008, 19:33
Гришуня писал(а):Нет,скрип(скрежет) именно в верхней части.
Скрип может отдаваться по всему кузову.Что бы окончательно убедиться где скрипит,вывеси передок машины и покрути колесо руками или попроси помощника крутить руль,а сам слушай.Если на вывешенных колесах скрипа нет-попробуй на стоящей на земле.
Tushkan
Скрип
Сообщение Pavlentiy » Ср, 11 июн 2008, 19:51
Это скорее всего закисла проставка, которая находиться между опорным подшипником и верхней чашкой пружины.
Могу починить!!!
Pavlentiy
Сообщение primaxis99 » Пт, 13 июн 2008, 15:01
Шкодаводы, помогайте и мне, почти такая же напасть!
Начало скрипеть с левой стороны при повороте руля.
Конкретнее - на холодной машине, т.е. выехав со стоянки и поездив 30 мин, все тихо, дальше хуже и хуже скрипит как старая телега при малейшем вывороте руля влево, вправо нормально!
На сервисе сразу - наконечник, поменяли, пока меняли вроде как где то, что то немного остыло, не скрипит, доехал до стоянки, выключил музыку, опа, опять все скрипит!
Сегодня туда же еду, смотрят шаровую, шаровая родная -10 лет, но не стучит и не люфтит, через шприц налили масла не помогло!
на счет опор авмортизаторов, меняны полгода назад с амортизаторами вместе, наездил 10 000 км, неужели могут они скрипеть, на сервисе полагают что не они!
Вообщем уехал оттуда ни счем, развели руками, поездь говорят , посмотрим!
Кто что посоветует?
primaxis99
Сообщение bob » Пт, 13 июн 2008, 17:07
Подскажи пожалуйста сколько обошлась работа по замене опорных подшипников?
bob
Сообщение garichipo » Сб, 14 июн 2008, 9:19
поменял передние стойки, шаровые, рулевые наконечники - таже самая фигня ужасный скрип! заехал через недельку подняли машину, все посмотрели. но скрип продолжается!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение Jukov » Сб, 14 июн 2008, 23:36
Когда сыро-не скрипит, в сухую погоду скрипит..
WD обильно поливал - помогает но ненадолго..
В моем случае 100% опорный подшипник..Забил..
Jukov
Сообщение Davidoff » Вс, 15 июн 2008, 9:43
Было тут: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 069#298069
Вам хоть меняют чего-то, а мне сказали плати - почистим грязь! :evil:
Davidoff
Сообщение AXEL RS » Вс, 15 июн 2008, 12:34
Скрипят втулки стабилизатора!! Прошлись бы поиском почитали, а то так кучу бабла на наконечники и подшипники выкините, только замена помогает избавиться от скрипа месяца на 4 потом опять и именно в правом переднем колесе! Сейчас опять начался скрип, пока забью!
AXEL RS
Сообщение primaxis99 » Вс, 15 июн 2008, 22:06
Про втулки всем знакомо!
В моем случае это не они, поскольку скрипит только при повороте руля, даже малейшем, во вторых облив ВД-40 скрип не уходит совсем, не уходит он даже в сильный ливень, ездил по дождю, скрип не уменьшается! У меня кстати скрип какой то более "железный", как буд то заржавело что то!
Может ли скрипеть сама рулевая рейка?
primaxis99
Сообщение Tushkan » Вс, 15 июн 2008, 23:38
primaxis99 писал(а):Про втулки всем знакомо!
Короче мужики,есть предположение,не знаю,может кому-нибудь оно покажется из области фантастики! И так: подсели резиновые подушки опорников и касаются,причем сильно,верхней опорной пластины пружины.А так как на ней нет выемки под конец пружины,то при повороте колеса она стоит на месте,а пружина скользит по ней.
Ну как,сильно :shock:
Tushkan
Сообщение Гришуня » Пн, 16 июн 2008, 11:36
Менял опорные подшипники вместе с резиновыми втулками-поэтому причина не во втулках.Стоимость замены 2-х опорных подшипников со втулками в ДВС-групп обошлась мне в 1600 руб.(запчасти мои).Ещё мне сказали,что скрип может быть от того,что прослабли пружины,и пружина не "додавливает" опорный подшипник до чашки-отсюда скрип.Менять пружины не хочу-вдруг причина не в них.
Гришуня
Сообщение DIM2872 » Пн, 16 июн 2008, 11:47
Davidoff писал(а):Было тут: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 069#298069
Скажите, у вас так проблема не решилась?
Нечто похожее, с 3000 пробега. Сервис отловить не может, говорит - все ОК. Трясли ее на стенде МАНА (так по-моему)
не на много пропадал скрежет/скрип после
1. Замены колес на лето
2. после какой то из моек
А так - то стучит (на волнах и хаотичных кочках) , то молчит
Tour 1.4 BCA 2007
DIM2872
