forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тяжелый ход педали сцепления
Сообщение 6okcep » Чт, 12 июн 2008, 20:55
Съездил в Вентус для оценки авто. Прокатившись, оценщик сказал, что сцепление на замену, т.к. педаль очень тяжело ходит. Не помню какой ход был изначально, но по ощущениям, вроде, все так и было... Теперь вот мучает вопрос, действительно менять, или просто цену сбивал? И вообще, если менять, сколько стоит это удовольствие?
6okcep
Сообщение Игорястый » Чт, 12 июн 2008, 22:15
если туго, значит скоро крякнет!
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение 6okcep » Пт, 13 июн 2008, 20:39
похоже сцепление действительно умирает... сегодня появилась новая проблема: при наборе скорости (газ в пол) на 3 и 4 передачах происходит провал.. т.е. примерно на 3000 оборотах стрелка ускоряется и доходит до 4000 а потом сползает уже до 3500.. при этом газ не отпускаю.. по ощущениям, какое-то мгновение колеса и двигатель не связаны. На наборе скорости это не сильно сказывается, просто слышно что на секунду двигатель повышает обороты, а машина на это никак не реагирует..
вопрос: это сцепление, или еще что-то накрылось? :(
И еще, в Пеликане сцепление будет стоить около 12500, наскоко дешевле будет купить его на эксисте или типа?
6okcep
Сообщение 6okcep » Сб, 14 июн 2008, 13:46
тема перетекает вот сюда
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... C&start=15
6okcep
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 31
