forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как закрепить ручку кпп
Сообщение magic » Сб, 14 июн 2008, 19:26
заметил, что есть небольшой люфт, не то, чтобы ездить невозможно, но немножко напрягает, к тому же при быстром переключении с 1й на 2ю - стрёмно, что ручка может вообще слететь ))) нечто похожее было помнится на зубиле
поиском прошёлся, но сходу не обнаружил подобных обсуждений
может поделитесь опытом или киньтесь ссылкой, если было уже? )
в общем хочется её закрепить намертво, чтобы сидела крепко-крепко и не болталась совершенно! ручка кожаная, из малого кожаного пакета (wts)
magic
Сообщение Номер 13-ый » Сб, 14 июн 2008, 20:55
ну наверно у шкоды стандартный подход к креплению ручки КПП, необходимо поднять мешок ручки и затянуть шестигранником болтик крепления этой самой ручки...
это если я понял правильно проблему...
а если разболталась кулиса(или че там разбалтывается) то никаких догадок нет.
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение Tushkan » Сб, 14 июн 2008, 20:55
Люфтец может быть,не большой,так как ручка закреплена на пластиковой трубке,которая в свою очередь под пружинкой скользит по самому рычагу коробки.В твоем случае можно подтянуть хомут,который фиксирует ручку,но для этого нужен инструмент подходящий.
Tushkan
Сообщение magic » Сб, 14 июн 2008, 22:41
а что за инструмент? :roll:
magic
Сообщение Tushkan » Сб, 14 июн 2008, 22:59
magic писал(а):а что за инструмент? :roll:
Там хомут хитрый,сперва одевается отверстиями на выступы,а потом подтягивается,делается такой "защип".
Я когда снимал его,хотел поставить другую ручку,то потом перед установкой разжал этот зажим,одел на ручку,совместил отверстия с выступами и поджал обычными бокорезами по старым местам.
Tushkan
Сообщение magic » Вс, 15 июн 2008, 13:05
да уж, я сегодня смотрел-смотрел, так и не понял что это за дивайс такой хитрый...
мне собственно ту же ручку просто закрепить намертво охота
реально ли его затянуть просто?
вот вид сзади
вот спереди
а вот со стороны водителя
а то сломать боюсь чего-нибудь...
magic
Сообщение Tushkan » Вс, 15 июн 2008, 14:27
Судя по фоткам,хомут не снимался.Вот в таком положении( со снятым чехлом) попробуй покачать ручку,выясни в каком именно месте люфтит. Если в месте крепления хомута,то,я думаю,можно забить на это или для личного спокойствия поменять хомут на винтовой и затянуть его как тебе нравиться.
PS: А коробки у нас разные,судя по механизму рычага,у меня там слегка по-другому,но суть та же
Tushkan
Сообщение magic » Вс, 15 июн 2008, 17:41
эх, была-не была - пойду сломаю этот хомут нафиг
попробую его подтянуть, ну или куплю нормовский такого же размера и его уже затяну...
magic
Сообщение Tushkan » Вс, 15 июн 2008, 17:46
magic писал(а):эх, была-не была - пойду сломаю этот хомут нафиг
Не расстраивайся! Удачи!
Tushkan
Сообщение magic » Вс, 15 июн 2008, 19:45
сломал )))
поставил нормовский с болтом, походу дела обнаружил, что ручка не до конца была насажена на штырь, насадил её до упора и затянул хомут
стало получше, по крайней мере больше не боюсь, что она слетит при резком переключении ))) но небольшой люфт всё же остался, это сам штырь немножко люфтит в месте своего сочленения с ...
не знаю как это называется, но в общем это походу уже в пределах нормы
перестало напрягать, по крайней мере
Tushkan, спасибо за опыт!
magic
Сообщение Lorgus » Пн, 16 июн 2008, 16:57
ДД!
А кто-нибудь в курсе как разобрать ручку АКПП? А то никак не получается снять рамку селектора - ручка расширяется, и вверх рамка не снимается.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение VPZH » Пн, 16 июн 2008, 17:08
magic у тебя в подписи указано "skoda octavia 1.8t wts '08". Эта история с рычагом КПП на новой машине происходит?
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Garlet » Пн, 16 июн 2008, 19:54
а ваще кто скажет как пластиковую трубку, на которой собственно и держится ручка снять?
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Tushkan » Пн, 16 июн 2008, 21:35
Garlet писал(а):а ваще кто скажет как пластиковую трубку, на которой собственно и держится ручка снять?
Как ручку снимешь,увидешь с торца трубки винт под TORX кажется 40
Откручиваешь его,трубка и снимется.Если не секрет,зачем это?
Tushkan
Сообщение magic » Пн, 16 июн 2008, 23:51
VPZH писал(а):magic у тебя в подписи указано "skoda octavia 1.8t wts '08". Эта история с рычагом КПП на новой машине происходит?
угу :D 3 недели / 500 км
да я хрен его знает, может у меня после ауди перфекционизм такой...
а может и правда косячок калужской сборки
люфтик-то остался небольшой, но уже привык чтоли.....
magic
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
