forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подвывание правого переднего колеса
Сообщение Stehat » Пн, 16 июн 2008, 10:58
Всем, привет!
интересует такой вопрос: во время движения авто иногда начитает подвывать правое переднее колесо, если кратковременно нажать на педаль тормоза вой временно прекращается, потом через некоторое время он начинается снова, явление не регулярное, системному анализу не поддается, появляется в любую погоду. на внешний вид тормозные колодки и диск выглядят нормально, каких либо повреждений не видно. что это можнт быть? суппорт?
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Сообщение Катёна » Пн, 16 июн 2008, 11:00
Может подшипник ступицы? :roll:
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение gres » Пн, 16 июн 2008, 11:13
филя писал(а):Может подшипник ступицы? :roll:
+1 подшипник это, дальше сильнее подвывать будет
gres
Сообщение Катёна » Пн, 16 июн 2008, 11:46
Stehat,вывеси колесо и прокрути,если гул будет значит подшипник. Долго с таким подшипником лучше не ездить.
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Stehat » Пн, 16 июн 2008, 12:35
филя писал(а):Stehat,вывеси колесо и прокрути,если гул будет значит подшипник.
я же говорю - подвывание происходит иногда, а если не загудит, что еще может быть?
Stehat
Сообщение Катёна » Пн, 16 июн 2008, 12:47
А он может гудеть и переодически и постоянно,может и от скорости зависеть.Но лучше не эксперементировать,дабы в самый не подходящий момент не потерять колесо на ходу.Его может и заклинить к чертовой матери,в итоге он может и разлететься.Съезди в сервис,чтобы не гадать. :wink:
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение VPZH » Вт, 17 июн 2008, 13:50
филя писал(а):А он может гудеть и переодически и постоянно,может и от скорости зависеть.Но лучше не эксперементировать,дабы в самый не подходящий момент не потерять колесо на ходу.Его может и заклинить к чертовой матери,в итоге он может и разлететься.Съезди в сервис,чтобы не гадать. :wink:
Колесо из-за износа подшипника не может потеряться на ходу. Не пугайте человека. Но и затягивать диагностику и ремонт не стоит.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Катёна » Вт, 17 июн 2008, 13:55
Я не пугаю ни разу.Случай из жизни,когда подшипник заклинило,он разлетелся и т.д. и т.п.,а как следствие колесо побежало вперед машины. :wink:
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение AXEL RS » Вт, 17 июн 2008, 14:02
Если колесо вывесить, то попробуй его пошатать и увидиш небольшой его ход, так что это стопудово подшипник!!
AXEL RS
Сообщение xi-eye » Вт, 17 июн 2008, 14:26
а с тормозными колодками все нормально?
xi-eye
Сообщение Stehat » Вт, 17 июн 2008, 17:19
вчера был в гараже. Вывесил колесо, стал его крутить - срип есть небогльшой. Люфта нет никакого ни в каком направлении ни влево-право ни вперед-назад. болты все затянуты одинаково. Колодки тормозные визуально нормальные, до износа еще много. это не может их подпирать суппорт?
Stehat
Сообщение Евгений » Ср, 18 июн 2008, 12:58
1) металлический защитный кожух диска, может загнуться и цеплять,или камешек попал туда(у меня так было, скрежет был аццкий)
2)колодки проверить все.
3)Подшипник ступицы(тут поиск поможет,но если в вкратце при повороте на лево должен гул усиливаться)
ПС: какой пробег-то?
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Стример » Ср, 18 июн 2008, 13:04
После езды диск не греется?
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение jikin » Ср, 18 июн 2008, 13:15
подшипник определить легко, в затяжных поворотах например (или просто змейку). при левом повороте левый подшипник должен замолчать,при правом правый. Короче если шум от нагрузки не зависит, то не подшипник.
jikin
