forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сдох катализатор. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Alexbell » Пн, 16 июн 2008, 14:58
Да, сдох катализатор. Горит постоянно "чек энджайн", одна ошибка "не эффективная работа катализатора". Двигло стало заводится через раз (со второго - третьего раза). Ошибку тушили уже дважды, загорается снова. Одна диагностика стоит 1000 рублей!!!
Теперь вот собственно и вопросы:
1- можно ли тупо выбить катализатор? - будет постоянно гореть "чек энджайн". возможно проглядеть и запустить другую неисправность если ездить с "лампочкой".
2- говорят что есть эмуляторы для второй лямбды, где можно заказать и какие?
3- нужно ли ставить пламягаситель на мою машину? Не прогорит ли глушитель?
4- универсальный катализатор? Какой, где взять? Как поставить?
Живу в Сургуте, сервисов по выхлопным системам НЕТ! Официалы говорят ставь новый катализатор (2.5 тонны грина+ работа).
Octavia (1U5) Combi 4x4 1.8T ARX 2001гв пробег 230 тыс.км
Alexbell
Сообщение сашка » Пн, 16 июн 2008, 15:33
2,5 тонны $?????
Есть и пламегасители и обманки лямбды( но у меня 1-на лямбда, а не 2) стоимость в Москве пламегасителя с работой 5-7 тысяч рублей. ( Отец делал на А6-там 2 трубы ему обошлось 9 тысяч с работой, ездит уже 2 года так, все ок.)
Если бы у меня такая хрень приключилась, я бы подумал о замене выпускной системе в целом.
сашка
Сообщение Serj-77 » Пн, 16 июн 2008, 15:35
А катализатор ли сдох?Если в двигателе АРХ врет лямбда-зонд,или расходомер воздуха и в следствии этого двигатель работает на обога-щенной смеси ,то катализатор просто не справляется,и при этом будет
ошибка недостаточная эффективность катализатора.Сам катализатор
на АРХ достаточно надежен.Нужна точная диагностика,если просто гасят ошибки за 1000р то это ерунда.
Остальное:универсальный катализатор-не связывайтесь,ничего хорошего не будет.Выбить и поставить пламягаситель и эмулятор на
вторую лямбду-можно,Кто-то с форума делал и писал про это.
Выбивать катализатор надо если он забит и у авто плохая тяга,если просто гарит ошибка-плохая эффективность можно ездить,это примерно тоже самое,что и с выбитым.
Я думаю нужна хорошая подробная диагностика,хотябы все ошибки
пришлите,может быть не в кате дело.
Serj-77
Сообщение VPZH » Пн, 16 июн 2008, 16:46
Не нужно сразу расстраиваться. Правильная диагностика поможет Вам.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Alexbell » Вт, 17 июн 2008, 5:32
Serj-77 писал(а):хотябы все ошибки
16804 P0420 Слишком низкая эффективность системы катализатора, Банк1
17545 P1137 Адаптация смеси банк1-система слишком богатая
17535 P1127 Адаптация смеси по воздуху (мульт.) банк1-система слишком богатая.
Последние две ошибки не выскакивают сейчас только первая.
Alexbell
Сообщение Глеб » Вт, 17 июн 2008, 7:53
парни а что неужели правда катализатор стоит 2,5 тыщи бакинских???
я в шоку как говорится. Катализатор стоит 10% всей машины???
Это наверное повод продать её поскорее!!!
Глеб
Сообщение Serj-77 » Вт, 17 июн 2008, 7:58
Что было сделано для того чтобы не появлялись две ошибки по составу смеси?Проверяйте в параметрах работы:1гр-лямбда регулятор(3позиция)
2гр-количество воздуха.(4позиция)
То что вы прислали говорит о том что ката не справлялся так-как смесь была богатая.
Serj-77
Re: Сдох катализатор. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Гаврила » Вт, 17 июн 2008, 8:06
Alexbell писал(а):Да, сдох катализатор. Горит постоянно "чек энджайн", одна ошибка "не эффективная работа катализатора". Двигло стало заводится через раз (со второго - третьего раза). Ошибку тушили уже дважды, загорается снова. Одна диагностика стоит 1000 рублей!!!
а есть смысл платить такие деньги только за катализатор :shock: ?
я бы целиком выпуск переделал, благо под полный привод можно особо не заморачиваясь комплект купить :wink:
клиг сюды
и по деньгам - смотри, какая разница выйдет :!:
либо универсальное решение - убрать кат, поставить пламягас от mgrace, отключить прошивкой вторую лямбду. до кучи поставить красивый глушак, тот же себринг, к примеру :wink:
с этим, как мне кажется, справится любой сервис :roll:
единственная засада - с прошивкой :?
Гаврила
Сообщение Alexbell » Вт, 17 июн 2008, 13:04
Глеб писал(а):парни а что неужели правда катализатор стоит 2,5 тыщи бакинских???
Самое реальное у нас это заказать через exist тут дешевле чем у официалов но цена один фиг просто п...ц
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1J ... &fcode=018
Alexbell
Сообщение Den » Вт, 17 июн 2008, 13:09
можно поставить пламегаситель с обманом лямбды, можно много чего сделать, можно даже поставить не родной кат, а универсальный. будет это намного дешевле чем ставить родной, и дороже, но не существенно, чем ставить плямегас с обманками....
советую вам обратиться в конторы, которые занимаются выхлопными системами. там подскажут и найдут решение, соответственно помогут с реализацией))) хорошие отзывы есть о фили теке, ищется банально яндексом) ну и по своему поыту могу отправить на площадь к театру советской армии, http://www.autoglush.ru/contacts.htm
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Alexbell » Вт, 17 июн 2008, 13:18
Den писал(а):[
Сургут однако далековато от площади данной.... :-(((
Alexbell
Сообщение сашка » Вт, 17 июн 2008, 13:19
человек вроде в сургуте живет.
сашка
Сообщение Den » Вт, 17 июн 2008, 13:22
Alexbell писал(а):Сургут однако далековато от площади данной.... :-(((
извиняюсь, не посмотрел сразу....
ну варианты все арвно есть.
1. найти выхлопную контору у вас в городе. может все таки есть где нить.....
2. найти знакомых или просто доброго человека в москве, который сгонял бы в нужную контору, узнал бы что да как, по необходимости приобрел бы нужную деталь для вашего решения и соответсвтенно переслал бы ее вам в сургут. думается мне что финансовый вопрос тут решается банальным денежным переводом
либо решать вопрос с оригиналом....
тут либо закзаывать у официалов, либо через экзист (а они возят в сургут?), либо опять же попробовать через москву на разборах или новье найти......
но кмк вариант с универсальным более дешев и практичен....
все варианты имеют право на жизнь.
Den
Сообщение сашка » Вт, 17 июн 2008, 13:46
прямоток!!!! почему нет?
сашка
Сообщение Den » Вт, 17 июн 2008, 21:24
сашка писал(а):прямоток!!!! почему нет?
потому что на АРХ это немного проблемно.... из-за 2 лямбд....
Den
