forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Протекла аптечка - сгнила машина, что делать?
Сообщение Dreamer » Пн, 16 июн 2008, 19:32
Товарищи, снова прошу вашего совета, как поступить. По своей глупости сгноил почти новую машину. У меня в багажнике есть ниша, в которой я храню аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, и прочий не особо часто нужный хлам. Так вот, прошлым летом у меня от жары потекла аптечка. Разгерметизировался "пакет гипотермический охлаждающий", то бишь его содержимое вытекло в аптечку, а потом и в багажную нишу. Я не придал этому особого значения, просто вытер тряпкой, и больше туда в общем-то и не лазал. А на этих выходных залез, и охренел. На месте, куда попала жидкость, наросли белые кристаллы, которые снялись вместе с краской, а под краской - не просто ржавое, а именно гнилое железо, которое как на старых жигулях колупается пластмассовым скребком.
Почитал гарантийный договор - там ясным языком написано, что кузовная коррозия не распространяется на случай воздействия агрессивных жидкостей, следы подтеков здесь явно заметны, хотя, конечно. попытка не пытка, вдруг примут... К страховке тоже не знаю, смогу ли привязаться...Но главное - как узнать состав этого пакетика (щелочь или кислота?), и чем теперь обработать машину, чтобы остановить процесс, чтобы дальше эта гниль не дай бог не пошла на остальне элементы?
Фото повреждения прилагаются%
http://i034.radikal.ru/0806/23/7cd23e829755.jpg
http://i048.radikal.ru/0806/8f/7b2ad42e604d.jpg
http://i037.radikal.ru/0806/78/9a5466d387d8.jpg
http://i028.radikal.ru/0806/c8/a627548eed53.jpg
Dreamer
Сообщение gres » Пн, 16 июн 2008, 19:43
охренеть :shock: , сочуствую. Для начала водой смыть, просушить, зашкурить и загрунтовать, потом балончик с краской купи и сам покрась, дешевле выйдет, да и красоты там особой не надо внутри не видно будет
p.s. завтра свою аптечку упакую в пакеты, чтоб долго протекало если что, а то и вообще выкину
gres
Сообщение EXTREL » Пн, 16 июн 2008, 21:02
gres писал(а):охренеть :shock: , сочуствую. Для начала водой смыть, просушить, зашкурить и загрунтовать, потом балончик с краской купи и сам покрась, дешевле выйдет, да и красоты там особой не надо внутри не видно будет
+1 и еще по идее,если нормально обработаешь,то это место дальше гнить не будет,так как особых воздействий,кроме человеческих там не может быть!
EXTREL
Re: Протекла аптечка - сгнила машина, что делать?
Сообщение klaid » Пн, 16 июн 2008, 21:03
Dreamer писал(а):.Но главное - как узнать состав этого пакетика (щелочь или кислота?), и чем теперь обработать машину, чтобы остановить процесс, чтобы дальше эта гниль не дай бог не пошла на остальне элементы?
Лакмусовой бумагой.
Промыть обильно водой,просушить и обработать ортофосфорной кислотой,аккуратное тампонирование,затем опять водой и просушить.Всю пораженную область смазать мовилем или пушсалом.Чем скорее ,тем лучше.Я бы так сделал.
Последний раз редактировалось klaid Пн, 16 июн 2008, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
klaid
Сообщение A63 » Пн, 16 июн 2008, 21:19
...хренасебе подставы!!! а я как раз аптечку в этот кармашек засунул... :shock:
A63
Сообщение AXEL RS » Пн, 16 июн 2008, 21:21
ЖЕСТЬ!!! Не думал что так может произойти!!
Надо как я думаю заполировать до металла поврежденную поверхность, загрунтовать и покрасить с балончика
AXEL RS
Сообщение klaid » Пн, 16 июн 2008, 21:32
Эти пакеты представляют собой мягкие герметичные емкости с водой, внутри которых «плавает» капсула с аммиачной селитрой. При необходимости охлаждения ударяют по пакету, разбивая капсулу. Селитра растворяется в воде, и пакет охлаждается на 10-15°С.Следовательно происходит гидролиз.Реакция среды при гидролизе соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой, – кислая ( рН<7).Вот азотная кислота и "разьела" оцинковку. Нейтрализуйте слабым щелочным р-ром.,например содой.
klaid
Сообщение Декодер » Вт, 17 июн 2008, 6:51
фигасе
срочно ставлю аптечку в ПЭ пакет
Декодер
Сообщение A63 » Вт, 17 июн 2008, 6:58
...сейчас заглянул в аптечку, пакет охлаждающий какой то подозрительный...выкинул его софсем...от греха подальше...техосмотр пройден на три года, по фиг до этого пакета :lol:
A63
Сообщение Глеб » Вт, 17 июн 2008, 7:35
действие кислоты нейтрализуем водным раствором пищевой соды, затем промываем водой насухо вытираем шлифуем наждачкой ржу до чистого металла, затем грунтуем и красим.
главное чтобы кристалы кислоты удалить на сто процентов.
Глеб
Сообщение Dreamer » Вт, 17 июн 2008, 10:56
Значит, идея такова.
1. Пытаюсь прикинуться чайником, "подсунуть" машину гарантийщикам, авось возьмут по гарантии, подтеки предварительно смою. У меня как раз плановое ТО через 1500 км, за эти и следующие выходные думаю, что накатаю.
2. Спрошу страховщиков. Может быть, удастся попасть под страховой случай, хотя, мне лично в это менее всего верится.
3. В случае неудычи - самостоятельный ремонт.
Как я понял, нужно:
1. Зачистить остатки гнили и ржавчины.
2. Полить раствором соды, подождать пару часов, вытереть.
3. Промыть водой, высушить феном.
4. Нанести грунт, высушить феном.
5. Нанести краску из баллона.
6. Намазать чем-нибудь жирным, либо антикором из баллона.
Но пока не уверен в следующих моментах:
1. Как снять клеммы с проводами? (на фотке видно). Я рукой пошевелил - держатся очень жестко, креплений не видно, боюсь отломать.
2. Можно ли снять перегородку с болтом, которую видно на фотке? Так как за ней тоже есть подтеки этой гадости.
3. Нужно ли дополнительно защитить клеммы с проводами, чтобы избежать электрохимической коррозии, если да, то как?
Вопрос персонально к klaid - зачем ортофосфорная кислота, чтобы провести реакцию замещения? Но чем фосфаты будут лучше нитратов?
ЗЫ /:
Выкидывать аптечку и ее содержимое не буду - здоровье людей все-таки дороже, чем машина. Просто буду согласно инструкции ее менять хотя бы раз в год, и зранить ее в полиэтиленовом пакете, засунутом в пластиковый контейнер =)
Dreamer
Сообщение grundig » Вт, 17 июн 2008, 11:46
Dreamer писал(а):Значит, идея такова...
1
Как я понял, нужно:
ИМХО:
4. Лучше обработать жидким цинком (типа цинк Z препарат)
5. Если все очиститтся на 100%, то красить, а если нет, то без окрашивания нанести мовиль из баллончика(проверено, -это лучше чем тектил и т.д. ). Просто мовиль законсервирует ржу, а краска нет. А поверх краски антикорить, то только от будущих протечек.
Было Octavia Tour 1.6 BFQ, стало Octavia FL 1.8TSI DSG
grundig
Сообщение Алешка » Вт, 17 июн 2008, 15:05
Можно подать в суд на производителя аптечки за несоответствие товара - ведь аптечка заявлена как автомобильная, но оказалась неспособной выдержать автомобильные условия эксплуатации.
Но для такого шага нужна достаточная настойчивость и целеустремленность.
Алешка
Сообщение Dreamer » Вт, 17 июн 2008, 15:11
Думал уже...Нет ни остатков пакета, ни чека на аптечку. Иными словами, нет доказательств, что пакет был именно из этой аптечки, да и вообще, что пакет был.
Dreamer
Сообщение klaid » Вт, 17 июн 2008, 15:51
То Dreamer
Ортофосфорная кислота (в хозмагах-преобразователь ржавчины) применяется для преобразования оксида Fe(ржа) в соль Fe ортофосфорной к-ты,которая более мягче и легко удаляется.Так-же на железе образуется тонкий пассивирующий слой предотвращающий дальнейшее окисление Fe на воздухе.Вообщем ,что-бы легче удалить ржавчину,т.к. если она останется в микротрещинах и раковинках то это в дальнейшем могут быть очаги коррозии.Ортофосфорную к-ту всегда применяли в качестве ингибитора коррозии металла. Не беспокойтесь она очень слабая.Удачи! :wink:
klaid
