forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет в КПП, в чем причина?
Сообщение местный » Вт, 17 июн 2008, 9:05
Шкода-Октавия, 2000 г, 202000 км, 1,8 AGU, коробка EBN.
С утра на холодной машине, после запуска раздется скрежет из коробки, выжмешь сцепление скрежет пропадает, после прогрева все посторонние звуки пропадают, все передачи включаются без проблем, на ходу коробка не воет, может у кого была подобная проблема, кто что подскажет???
местный
Сообщение Mad-Max » Вт, 17 июн 2008, 9:08
если при выжатом сцеплении ппропадает, то скорее всего выжимной подшипник
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение местный » Вт, 17 июн 2008, 9:23
Я думаю наоборот сильнее бы начинал выть, ведь при выжиме сцепления на него возрастает нагрузка.
Жду еще мнения.
местный
Сообщение VPZH » Вт, 17 июн 2008, 10:47
Присоединяюсь к мнению, что вероятнее всего выжимной подшипник. Потому как если бы были проблемы в самой КПП, то передачи бы нормально не включались.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Maggolf » Вт, 17 июн 2008, 13:32
Уровень масла в коробке проверь. Скорее всего надо немного долить.
Octavia 1.8T(ARX) 4x4, белый вагончик 2003 мод. года - продан
Познавший Прелесть Полного Привода
Maggolf
Сообщение VPZH » Ср, 18 июн 2008, 12:56
Maggolf писал(а):Уровень масла в коробке проверь. Скорее всего надо немного долить.
Когда уровень масла в коробке ниже допустимого, она в движении подвывает, а скрежета при этом нет. Полагаю, что уровень масла здесь ни при чем.
VPZH
