forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крепление радиатора
Крепление радиатора
Крепление радиатора
Сообщение Владимир » Чт, 02 фев 2006, 10:49
Господа, пожалуйста, не поленитесь откройте капот. У меня, если нажать на радиатор внизу со стороны бампера, то он немного уйдет в сторону двигателя, т.е. вверху крепление жесткое(на резинках) а внизу...? Смотрел книжку, там везде резинки нарисованы, что сверху что снизу. Как у вас?
Владимир
Re: Крепление радиатора
Сообщение UgarOff » Чт, 02 фев 2006, 12:24
Владимир писал(а):Господа, пожалуйста, не поленитесь откройте капот. У меня, если нажать на радиатор внизу со стороны бампера, то он немного уйдет в сторону двигателя, т.е. вверху крепление жесткое(на резинках) а внизу...? Смотрел книжку, там везде резинки нарисованы, что сверху что снизу. Как у вас?
Вечером посмотрю, ИМХО радиатор должен быть закреплен резинками как сверху, так и снизу.
UgarOff
Сообщение AMP » Чт, 02 фев 2006, 18:30
Если внизу радиатор болтается - немедленно на замену опор (они копеечные). Иначе потом попадете на дорогой ремонт трубок.
AMP
Сообщение Svat » Чт, 02 фев 2006, 20:35
Так и должно быть . Верхняя апора крепится во втулке жостко а нижняя втулка имеет элипс и радиатор в нижней части имеет ход . Меняется обычно на 60 70 тыс сложного ничего нет . Меняется апора когда втулка стерается от выступа на радиаторе. :wink:
Svat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
