forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают дублирующие лампочки поворотов на крыльях
Сообщение Нордье на Шкоде » Ср, 18 июн 2008, 16:56
Не работают дублирующие лампочки поворотов на передних крыльях Шкоды Октавии 1998 года (ныне именуемой тур). Проверил лампочки - целы. Попробовал заменить их на аналогичные новые - результат не достигнут. Проблема в чём-то другом. Что может быть причиной? Есть возможность починить неисправность, не прибегая к услугам сервиса?
Передние и задние поворотники работают при этом нормально.
Нордье на Шкоде
Сообщение Toniki » Ср, 18 июн 2008, 17:00
а проводки к ним подходят? недавно описывали случай, когда обе лампы были тупо обованы провода.. т.е. от лампы шло около 15 см, и можно было подумать что провод подходит, а как вытаскивали люди.. сразу все становислоь ясно. Причины обоюдного обрыва выявлены не были :)
Toniki
Re: Не работают дублирующие лампочки поворотов на крыльях
Сообщение VPZH » Ср, 18 июн 2008, 17:09
Нордье на Шкоде писал(а):Не работают дублирующие лампочки поворотов на передних крыльях Шкоды Октавии 1998 года (ныне именуемой тур). Проверил лампочки - целы. Попробовал заменить их на аналогичные новые - результат не достигнут. Проблема в чём-то другом. Что может быть причиной? Есть возможность починить неисправность, не прибегая к услугам сервиса?
Однозначно нет питания на поворотниках, расположенных на передних крыльях.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Нордье на Шкоде » Ср, 18 июн 2008, 18:45
toniki писал(а):а проводки к ним подходят?
Одну лампу, аккуратно подцепив отвёрткой, выковырял из крыла. Проводки присутствуют. Но много проводов не вытаскивал, так как они натянулись, давая понять, что не оборваны. Раньше лампочки работали. Может какой предохранитель сгорел? Такое возможно?
VPZH писал(а): Однозначно нет питания на поворотниках, расположенных на передних крыльях.
Ехать в сервис?
Нордье на Шкоде
Сообщение hip » Чт, 19 июн 2008, 8:55
toniki писал(а):а проводки к ним подходят? недавно описывали случай, когда обе лампы были тупо обованы провода.. т.е. от лампы шло около 15 см, и можно было подумать что провод подходит, а как вытаскивали люди.. сразу все становислоь ясно. Причины обоюдного обрыва выявлены не были :)
это мыши
hip
Сообщение VPZH » Чт, 19 июн 2008, 9:55
Если ты в электрике не разбираешься, то в сервис.
VPZH
Сообщение сашка » Чт, 19 июн 2008, 10:28
мультиметр рулит!
в каждой семье нужен :D
В принципе ломаться там нечему.
Если лампы целы, проблема в питании.Проверьте приходит ли напряжение.
сашка
