У меня на 5-й передаче при оборотах 3500 скорость ~145-150км/ч.Zombi писал(а):Народ подскажите, что у меня за коробка...при скорости 100км/ч на пятой 3000 оборотов...это нормально? при 120 уже 4000...может поэтому она переедает?
VPZH писал(а):У меня на 5-й передаче при оборотах 3500 скорость ~145-150км/ч. Октавия 1.8Т
сашка писал(а):для U1
МКПП 5-я передача 2500 оборотов- 100км/ч
Viktor M писал(а):
...Если быть точнее - 2500 об/мин - 96.8 км/час
VPZH писал(а):Да Viktor M ты, наверно, прав, но спидометр показывает скорость больше реальной. При 135.5 км/час он показывает скорость ~ 140-142км/час.
zatravka писал(а):хм, как ни странно, но и у меня при 3000 оборотов спидометр показывает 100 кмч примерно. У на что, одинаковые коробки с двиглом 1.8т?????
сашка писал(а):МКПП 5-я передача 2500 оборотов- 100км/ч
Романчиков А.М. писал(а):zatravka писал(а):хм, как ни странно, но и у меня при 3000 оборотов спидометр показывает 100 кмч примерно. У на что, одинаковые коробки с двиглом 1.8т?????сашка писал(а):МКПП 5-я передача 2500 оборотов- 100км/ч
zatravka писал(а): я имел в виду топикстартера, или AGN без турбины?
