Сними на видео, как ездишь с ручником в поворотах и где?fl00r11 писал(а):Други, интересует такая вот тема: можно ли на шкоде ездить с ручником в поворотах. Понимаю, что это баловство, но все же. Заметил что после недавней такой активной езды стали скрипеть задние тормоза при нажатии на них. Причем скрип очень громкий и наблюдается на стоящей машине. Помниться на ВАЗ21099 с барабанами взади я только с этим ручником и катался, а тут получается что дисковые задние тормаза этого не выдерживают? И что вообще может скрипеть там, когда нажимаешь на тормоз на стоящей машине(пальцы, цилиндр, механизм ручника в цилиндре)?
и покажи нам!fl00r11 писал(а):в основном, ночью, когда никого на дорогах нет) суть вопроса - можно ли использовать ручник на движущийся машине или это его убьет?
секунды.....если только прохожих иль пассажиров удивить...зимой согласен!!! сам всю зиму руку с ручника не снимал, авто без него(просто под сброс газа) не очень-то и заносится....вобщем АККУРАТНЕЙ и УДАЧИ......
Просто непонятно почему стали тормоза скрипеть на стоящей машине, на вазе такого не было(только трос ручника растягивался), чувствую что это паталогия моих тормозов:(
Viktor M писал(а):С точки зрения спорта на Октавию без слез не взглянешь: чего только стоит задний свес - эдакий почти метровый "рычаг" за задней осью, килограмм в 150-200 весом - никакой ручник не спасет
Sergab писал(а):А никто не думал как на эти проделки реагирует esp?
S-and-R писал(а):Обрезать свес!![]()
Viktor M писал(а):
Только вот не очень понятно: НАХ это всё надо??? Октавия - это не спортивный автомобиль и добиваться от неё поведения спорткара бессмысленно.
