forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы
Установка магнитолы
Установка магнитолы
Сообщение TRAN » Пн, 23 июн 2008, 12:50
Приобрел Алпайн 9880. Начал процесс установки. Вынул заглушку под магнитолу(ничего больше не разбирал на торпеде), установил металлические салазки, подключил провода. Тут началось самое интересное:
1. Измучался вставлять магнитолу. Она не вставала в конечное положение. Рукой из нижнего кармана выравнивал провода, раскладывал их по полостям-не встает и все. Кое-как удалось установить. При этом снял резиновый штырек, который ставиться в задней части магнитолы, через отверстие в кармашке вывел только USB. Как что можно отвернуть, чтобы разложить провода при установке? Как подлезть к задней части магнитолы?
2. Красный провод подключен к красному, желтый к желтому. магнитола начинает работать после включения зажигания и до момента изъятия ключа из замка. Что сделать чтобы она работала всегда?
TRAN
Сообщение Dens » Пн, 23 июн 2008, 16:02
1. Действительно, магнитола встает с трудом из-за проводов, необходимо терпение. Для того,чтобы подлезть к задней части магнитолы-думаю придеться неоправдано много разбирать.
2. Хм, если у тебя мафон постоянно работать будет, легко забыть выкл. и разрядить аккумулятор, сомнительное преимущество.... :D
VW Passat B6 1.6 Black.
Skoda Octavia 1.4 Black Magic - продана
Dens
Сообщение Amerikanec » Пн, 23 июн 2008, 16:30
Замкнуть надо проводки. Кажется красный и желтый, но лучше проверить по схеме
Amerikanec
Re: Установка магнитолы
Сообщение Alx1m1k » Пн, 23 июн 2008, 16:36
TRAN писал(а):2. Красный провод подключен к красному, желтый к желтому. магнитола начинает работать после включения зажигания и до момента изъятия ключа из замка. Что сделать чтобы она работала всегда?
Вообщем нужно сделать так , чтоб от машины к магнитоле подходили 2 провода, красный и жёлтый и их соеденить только с красным от магнитолы :)
Alx1m1k
Сообщение Kursor » Пн, 23 июн 2008, 16:43
Магнитола залезает и правда еле-еле. С третьего раза все встает на место.
Сам когда ставил на парковке Горбушки сразу после покупки - довел жену до бешенства. :lol: Мое "вот-вот чуть-чуть и все" продолжалось 30 минут.
Функция отключение магнитолы при вынутом ключе - вещь :!: . Аккум не посадишь, на природе/даче экономишь.
У меня еще магнитола попискивает, если забудешь голову ее снять после выключения зажигания. 8)
Так что желаю терпения и следование инструкции при замене проводов местами.
A4 1.6 BFQ WTS
Kursor
Сообщение Panzerschreck » Вт, 24 июн 2008, 8:42
Бардачок снимаешь лапу просовываешь и провода раскладываешь, незабудь подключить подсветку бардачка перед установкой его назад, как я:( кстати незабудь провода поменять красный с желтым.
у меня вопрос такой магнитола JVC SGH1000 перескакивает самовольно с флешки на радио причем с любой (SD или USB) может кто сталкивался с этим
Panzerschreck
Сообщение Romanchikov » Вт, 24 июн 2008, 9:09
Panzerschreck писал(а):Бардачок снимаешь лапу просовываешь и провода раскладываешь, незабудь подключить подсветку бардачка перед установкой его назад, как я:( кстати незабудь провода поменять красный с желтым.
Читаем мануал, функции ТА и ТР
Romanchikov
Сообщение Dmitri » Вт, 24 июн 2008, 12:08
Panzerschreck писал(а):кстати незабудь провода поменять красный с желтым.
тоже еле встала.. умаялся засовывать. а про провода это важно! действительно, силовой должен быть толще и имел момент - на магнитоле и в авто силовые были разного цвета: один красный, второй желтый.
соединять вместе и красный и желтый нехорошо, может "высосать" батарею.
Dmitri
Сообщение S-and-R » Вт, 24 июн 2008, 12:11
Мы относительно нормально затолкали, все провода упрятали в пустоту за магнитолой слева.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Dmitri » Вт, 24 июн 2008, 12:32
я вот жалею, что поддался на пионер.
кенвуд и ловил получше (все же живу глубоко области) и ручки у него удобнее - никак не привыкну к крутикле
Dmitri
Сообщение S-and-R » Вт, 24 июн 2008, 12:43
Мы вот не жалеем что поддались на пионер :)
Живу не далеко в области, а вообще в Калужской. :)
Усилитель антенны Вам в помощь, стоит порядка 300 рублей. Можно и самому смастерить.
Крутилка, да иногда не нравится, но у всех есть минусы.
S-and-R
Сообщение Dmitri » Вт, 24 июн 2008, 12:47
S-and-R писал(а):Мы вот не жалеем что поддались на пионер :)
усилитель антенны? это ж опять все вынимать.. :))))
но идея хорошая :)
Dmitri
Сообщение fl00r11 » Вт, 24 июн 2008, 14:54
соединять желтый и красные плохо, но и оставлять ключи в замке зажигание когда где нить на реке купаешься - еще хуже:D
fl00r11
Сообщение Korvin » Ср, 25 июн 2008, 9:09
Всем привет!
Тоже ставил сам магнитолу.Бардачок снимать не надо,самое сложное вынуть заглушку-рамку,потом аккуратно уложить провода вправо -влево ,подлезть можно снизу рукой.Все встает на место.Главное -не спешить.
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение RSU » Ср, 25 июн 2008, 9:19
Подскажите как снимается эта декоративная заглушка перед тем как устанавливать магнитолу.
RSU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
