forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Загорелся" ABS
"Загорелся" ABS
ABS псле ТО
Сообщение nivey » Пт, 01 июн 2007, 12:57
У меня проблема:
после замены дисков, колодок, фильтров, масла и стартера (это все в один день) у меня загорелась лампочка ABS. Проверил работает ли ABS- не работает. Заменялось все в "шараж-монтаж". Мужик не хитрил.
После этого продули и почистили все датчики. Ничего не изменилось.
Потом я, по совету в форуме, проверил:
30A предохранители на аккумуляторе в норме.
Предохранитель ABS в норме.
Тормозная жидкость в норме.
Когда я открутил крышку тормозной жидкости при включении зажигания раздался звуковой сигнал(при закрытой крышке такого нет), никаких других лампочек кроме ABS не загорелось.
Закрыл крышку.
ABS не работает.
Что делать?
Машина: Октавия 97 года 102 лошадки
nivey
Сообщение hip » Пт, 01 июн 2007, 13:01
ехать на диагностику
hip
Сообщение nivey » Пт, 01 июн 2007, 13:04
Диагностика это понятно.
У меня с лаве пока не очень. Да и самому интересно. С АБС ничего не делали, а оно не работает.
nivey
Сообщение wladimotor » Пт, 01 июн 2007, 13:12
АКБ не отключали? Попробуй снять/поставить на неск. секунд клемму АКБ. А вообще, когда с передними супортами орудовали, то могли провод датчика повредить.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение nivey » Пт, 01 июн 2007, 13:18
клемму естественно отсоединяли. Но не помогает.
nivey
Сообщение Marchell » Пт, 01 июн 2007, 14:11
приезжай сделаем тест систем исполнителей абски. Ошибки снимем, а дальне надо смотреть. там вся абс разборная и все в общем легко делается если знать.
Marchell
Сообщение nivey » Пт, 01 июн 2007, 16:00
куда приезжать?
nivey
Сообщение maxVMS » Пт, 01 июн 2007, 16:34
Датчик АБС могли повредить... или он "сам развалился" во время ремонта...
Сталкнулся с похожей проблемой при замене Шруса... Дастчик АБС = 1000-1100 руб. Замена = 1 болтик открутить вроде... Ну и ошибку сбросить потом)
Удачи.
maxVMS
Сообщение Dmitry » Пт, 01 июн 2007, 18:41
nivey писал(а):куда приезжать?
Читай подпись у Марчела:
KKL-line диагностика. Вопросы в ПМ
ЗЫ: ПМ - это личка форума, или личное сообщение. А ещё где-то топик был про KKL-line.
Dmitry
Сообщение nivey » Пт, 01 июн 2007, 19:09
что такое пм я уж знаю, как раз к нему щас и еду. Приеду отпишу
nivey
Сообщение nivey » Пт, 01 июн 2007, 23:33
неисправен датчик переднего правого колеса.
ребятам респект!
nivey
"Загорелся" ABS
Сообщение ***NIKITOS*** » Вт, 24 июн 2008, 15:02
Помогите! Загорелчя датчик АБС что может быть, что делать?
***NIKITOS***
Re: Загорелся ABS
Сообщение VPZH » Вт, 24 июн 2008, 15:04
***NIKITOS*** писал(а):Помогите! Загорелчя датчик АБС что может быть, что делать?
Лампоча АБС загорается сразу после заводки двигателя или когда авто начинает движение?
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение MART » Вт, 24 июн 2008, 15:23
Проверь датчики и проводку!
А в идеали диагностику сделай.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение ***NIKITOS*** » Вт, 24 июн 2008, 15:26
Горит постоянно при движении. Как проверить проводку и предохроны куда смотреть?
***NIKITOS***
