forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Черный дым из выхлопной трубы с запахом паленой резины.
Сообщение Печкин » Вт, 24 июн 2008, 22:47
Люди помогите советом.При перегазовке на холостых оборотах и во вроме движени на повышенных оборотах валит черный дым из выхлопной трубы и воняет паленой резиной,также вылетает сажа причем только на прогретом двигателе. До прогрева все в норме.Расход топлива не изменился,динамика разгона тоже не изменилась,двигатель работает ровно (AKL).Диагностика в автосервисе "Алмас" на компьютере ничего не показала.Мастер говорит что все в норме и ссылается на то что это горит масло,причем на вывернутых свечах никакого масла не наблюдается только матовый черный налет.Сразу предложили сделать капремонт двигателя (пробег 130 тыс.км 1,6 101л.с).
Не у кого случайно нет провереного диагноста в ЮВО или Юге Москвы,чтобы точно смог определить причину.
Печкин
Re: Черный дым из выхлопной трубы с запахом паленой резины.
Сообщение Serj-77 » Вт, 24 июн 2008, 23:24
Печкин писал(а):Люди помогите советом.При перегазовке на холостых оборотах и во вроме движени на повышенных оборотах валит черный дым из выхлопной трубы и воняет паленой резиной,также вылетает сажа причем только на прогретом двигателе. До прогрева все в норме.Расход топлива не изменился,динамика разгона тоже не изменилась,двигатель работает ровно (AKL).Диагностика в автосервисе "Алмас" на компьютере ничего не показала.Мастер говорит что все в норме и ссылается на то что это горит масло,причем на вывернутых свечах никакого масла не наблюдается только матовый черный налет.Сразу предложили сделать капремонт двигателя (пробег 130 тыс.км 1,6 101л.с).
Черный матовый налет на свечах признак того что авто богатит.
Проверенный диагност есть в ВАО.
Serj-77
Сообщение Lorgus » Ср, 25 июн 2008, 13:37
Serj-77 писал(а):Черный матовый налет на свечах признак того что авто богатит.
Так-то оно так, только смущает запах паленой резины. Скорее всего масло горит.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение nmu » Чт, 07 май 2009, 19:11
тоже сажа в выхлопной трубе и даже точечки сажи на бампере.двигатель АГУ пробег6500 .Подскажите из за чего эта ерунда и серьёзно ли это.
nmu
Сообщение Ulisss » Чт, 07 май 2009, 21:46
Плохо диагностировали наверное. Проблемы скорее всего по электронике, на лямбда-зонд внимание пусть обратят. Он отвечает за обратную связь, похоже не сообщает он БУ о богатой смеси.
Ulisss
Сообщение Lorgus » Пт, 08 май 2009, 7:25
Ulisss писал(а):Плохо диагностировали наверное. Проблемы скорее всего по электронике, на лямбда-зонд внимание пусть обратят. Он отвечает за обратную связь, похоже не сообщает он БУ о богатой смеси.
Позволю себе не согласиться :)
Скорее это не лямбда, а ДМРВ в первую очередь. Хотя, всякое может быть.
Lorgus
Сообщение UdaV74RUS » Пт, 08 май 2009, 13:25
У товарища тож так было на диагностике сказали ДМРВ, купил за 7тык. поставили проблема осталась, продолжили искать причину. Нашли отвалился какой то шланг под двиглом ближе к салону (как он сказал, сам я не видел). Может у вас тож самое. P.S. я б попросил показать и сфоткал бы, но он на 2 недели уехал отдыхать:(
UdaV74RUS
Сообщение Rubezahl » Пт, 08 май 2009, 16:01
Маслосъемным кольцам пришел пушистый зверек.
Rubezahl
Сообщение nmu » Пт, 08 май 2009, 21:58
что это ДМРВ.Я понял мне на СТО.А что мне сказать чтобы проверили.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
маслосъёмные кольца это где? :shock:
nmu
Сообщение Толстый » Пт, 08 май 2009, 22:34
Rubezahl писал(а):Маслосъемным кольцам пришел пушистый зверек.
Не пугайте человека, "пушистый зверек" при встрече с маслосъемными кольцами выделяет белый (сизый) дым, никак не черный! Проблема с питанием двигателя, смесь явно богатит! Причины (возможные): датчик мерного расхода воздула (ДМРВ), ляьбда, датчик температуры! :oops:
Толстый
Сообщение Ulisss » Сб, 09 май 2009, 7:44
Lorgus писал(а):Скорее это не лямбда, а ДМРВ в первую очередь.
Может и так :pardon:, отсюда не видно
Ulisss
Сообщение nmu » Сб, 09 май 2009, 13:31
Как проверитьДМРВ?
nmu
Сообщение Lorgus » Вт, 12 май 2009, 7:08
nmu писал(а):Как проверитьДМРВ?
а) Подключить автосканер и считать показатели ДМРВ
либо
б) заменить ДМРВ на заведомо исправный. Если неприятные симптомы пропадут - то ДМРВ был неисправен.
Lorgus
Сообщение Skoda_vod » Вт, 12 май 2009, 8:57
Был в сервисе, была такая же шкода с черным дымом.подозрение пало на ДМРВ (неоригинал) который они ему ставили недели 2 назад...ставят при мне новый - опять та же история... поставили третий и о чудо все исчезло.двигатель заработал ровнее и черный дым пропал. Мастер сказал что ДМРВ проверить на исправность сложно, только установкой на машину. Так что неоригинальные новые ДМРВ бывают сразу нерабочими
Skoda_vod
