forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная замена вентилятора отопителя
Сообщение Шпион » Ср, 25 июн 2008, 20:44
Пардон, если тема баян, то можно удалить.
Имеем 1.8 Т 2001 года, климат. Стал подвывать мотор отопителя - было выявлено включением-выключением, звук раздавался из-за бардачка. Через некоторое время вой (несильный) перешёл в постукивание, при котором производительность вентилятора заметно снижалась. Решено было поменять источник неприятных звуков. Выбор пал на агрегат производства Dello - оригинал стоит более 6 рублей, а данный девайс обошёлся в экзисте около 1600. После звонка в сервис, где за замену данного прибора запросили 500 рублей, было решено произвести манипуляцию самостоятельно (не из-за жадности, просто в этой конторе открутить-прикрутить масляный фильтр стоит 200 р., и путём нехитрых вычислений было предположено, что операция составляет из себя 4.5 поворота фильтра). После прочтения мануала, по которому для снятия бардачка надо разобрать всю центральную консоль, потому что один из шурупов, крепящих бардачок, находится за её цетральной частью, возникло сомнение в целесообразности её (консоли) разборке, так-как данная операция в сервисе по моему мнению стоила бы гораздо дороже. Было решено сначала открутить 5 шурупов, которые на виду - как и ожидалось злополучный шуруп отсутствовал (что наводит на мысль о тайном сговоре производителя с сервисами). После чего старый мотор был снят, а на его место прикручен новый. Включение показало неожиданно слабый поток воздуха, после чего 1,5 часа были потрачены на поиск причин данной аномалии (проверен салонный фильтр, внутренности отопителя на наличие посторонних предметов и размышлений о целесообразности замены), который объективых результатов не принёс. В конце концов было выяснено, что пед(р)античные и добросовесные работники делло перепутали местами клеммы, проблема была решена с помощью пинцета за 2 минуты - и счастье настало.
Мораль - ничего сложного, из инструмента - звёздочка (не помню номер), плоская отвёртка и головка на 6. Сначала попробуйте открутить бардачок - избавите себя от ненужной работы (а может мне просто повезло), и перед установкой подсоедините мотор и проверьте на правильность вращения.
Удачи!
Шпион
Сообщение KraMax » Чт, 26 июн 2008, 6:39
опиши пожалуйста как у тебя подвывал мотор и в каких случаях и температурах?
KraMax
Сообщение Шпион » Пт, 27 июн 2008, 9:02
Выть стал независимо от оборотов и температуры.
Шпион
Сообщение KraMax » Пт, 27 июн 2008, 12:33
Шпион писал(а):Выть стал независимо от оборотов и температуры.
дай пожалуйста номерок детальки.
и еще интересует: выл он у тебя постоянно? слышно было только в салоне или на улице тоже? ощущений не бло что этот звук идет из под капота?
KraMax
Сообщение Шпион » Пт, 27 июн 2008, 13:21
Оригинальный номер 1J1 819 021C. Звук шел в салоне из-за бардачка, а под капотом я честно говоря не слушал. Выл постоянно, потом стал щёлкать.
Шпион
Сообщение Sergab » Пт, 27 июн 2008, 19:07
Все правильно, бардачек снимается просто с помощью звездочки и никаких скрытых винтов там нету.
Sergab
Re: самостоятельная замена вентилятора отопителя
Сообщение Кац » Вс, 07 ноя 2010, 21:27
Здравствуйте, Шпион! Прошло уже два года после Вашей заметки о замене вентилятора отопителя, но у меня засвистел он только недавно. До того, что бардачок висит на пяти саморезах дошел сам опытным путем. А вот как именно снять вентилятор с движком - не понятно. Проясните, пожалуйста, эту ситуацию.
Кац
Сообщение redhead » Вс, 07 ноя 2010, 23:18
Кац писал(а):как именно снять вентилятор с движком - не понятно. Проясните, пожалуйста, эту ситуацию.
viewtopic.php?f=15&t=63348&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B04#p1035751
redhead
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
