forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трещина в выпускном коллекторе
Сообщение helix » Чт, 26 июн 2008, 10:38
Трещина в выпускном коллекторе, что делать ?
helix
Сообщение nickart » Чт, 26 июн 2008, 10:42
Сварка безполезна...
Покупать бу я как раз недавно 2 нулёвых продал по 3500р.
Новый стоит от 8500р.
Удачи.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Re: Трещина в выпускном коллекторе
Сообщение Viktor M » Чт, 26 июн 2008, 10:42
helix писал(а):Трещина в выпускном коллекторе, что делать ?
Менять! :D
Можно попробовать заварить, но это не надолго (см. мою подпись).
Viktor M
Сообщение helix » Чт, 26 июн 2008, 13:16
Трещина влияет на работу двигателя и турбины? Можно и так в принципе ездить.
helix
Сообщение Viktor M » Чт, 26 июн 2008, 14:16
helix писал(а):Трещина влияет на работу двигателя и турбины? Можно и так в принципе ездить.
Как сам думаешь: дырки в выхлопе влияют на работу двигателя??? :oops:
Viktor M
Сообщение helix » Чт, 26 июн 2008, 15:31
Там же турбина, нехватка газов-падает давление
helix
Сообщение Негодяй » Чт, 26 июн 2008, 16:02
а при чем тут выпуск и нехватка давления? Вы ничего не путаете?
Трещина в выпускном коллекторе - это плохо. Смотря какая трещина. Смотря где.
Выхлопные газы имеют очень высокую температуру... Дальше думайте сами и делайте выводы....
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение nickart » Чт, 26 июн 2008, 16:12
Негодяй_177 писал(а):а при чем тут выпуск и нехватка давления? Вы ничего не путаете?
Всё верно- при большой трещине в выпускном коллекторе может понизиться давления наддува....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Александр К » Чт, 26 июн 2008, 21:40
У меня была подобная проблема пару месяце назад - несколько трещин в коллекторе.
Купил б/у коллектор за 6000 руб.
Но самое плохое не это!
По словам автосервиса, в 99% случаев треснутый коллектор означает поврежденную турбину.
:cry:
:shock: У меня так и оказалось.
И пришлось ремонтировать турбу.
Будет нужна помощь - обращася, поделюсь опытом.
Александр К
Сообщение helix » Пт, 27 июн 2008, 11:58
ТОлько турбы ещё не хватало ремонтировать и так клапана все меняю.
helix
Сообщение Шкодник2008 » Пт, 27 июн 2008, 12:46
Сочуствую друг!
Но это правда.
Шкодник2008
Сообщение nickart » Пт, 27 июн 2008, 12:57
Про турбину это гон...
При трещине коллектора часть воздуха стравливается наружу не проходя по всей магистрале, может быть недодув, но чтобы турбина накрылась из-за этого-это фантастика.
Так что либо развели Вас с турбиной, либо она была не в поряде (но не из-за коллектора) !!!!
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Serj-77 » Пт, 27 июн 2008, 13:32
Господа а слышали вы про перекрытие клапанов когда оба клапана открыты,за дроссельной заслонкой разряжение и благодаря этому
часть выхлопных газов попадает обратно в цилиндр .Если в коллекторе трещина то воздух с наружи попадает в выпускной коллектор,ведь вмомент перекрытия клапанов есть "тяга" из-за разряжения за дросселем
А раз чистый воздух попал в коллектор то его увидит лямбда зонд и
примет меры.Как вы думаете правда ли это?
Serj-77
Сообщение welty » Пт, 27 июн 2008, 13:40
если тама такие сквозняки - то там уже не трещина а кусок отколот :)
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение Serj-77 » Пт, 27 июн 2008, 13:44
welty писал(а):если тама такие сквозняки - то там уже не трещина а кусок отколот :)
Тоесть трещина это не страшно,так можно понимать?
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
