Serj-77 писал(а):Маслоприемник наверно забился у вас.Это часто бывает.Надо почистить сначала а не масло погуще заливать.
anna_leninskii писал(а):масло заменяем каждые 7 тыс...
а если это масло приемник его покупать или просто ехать и чистить? сколько по стоимости примерно? и чем он забивается на что похоже?
масло погуще залить, заливают castrol 5 на 30
Нужно начать с измерения давления масла при разных оборотах двигателя.anna_leninskii писал(а):позвонила в сервис сказали это не первый случай...что надо насос менять сеточка тут не причем...развод?
Какой результат?anna_leninskii писал(а):Вчера у Victor M поменяли насос )))
Если на них не ровный износ. Есть смысл поменять и их.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
