forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление топлива
Давление топлива
Давление топлива
Сообщение ER » Чт, 26 июн 2008, 12:25
Просветите плз про давление топлива...
Взял распечатку по требованиям к бензонасосу - там указаны параметры давление 3bar, производительность >85l/h (про пиковое давление ничего нет)
Померил у себя - давление 3bar держит, производительность раза в полтора выше - то бишь все в порядке, НО когда пережимаешь шланг обратки давление в пике выше 4,2bar не поднимается!!!
И вот тут сомневаться начал в исправности насоса - мне кажется должно не меньше 6bar в пике давить
Вопрос: мне правильно кажется или ошибаюсь?
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Serj-77 » Чт, 26 июн 2008, 13:00
А зачем вы это делаете,если не секрет.
Serj-77
Сообщение ER » Чт, 26 июн 2008, 14:02
Serj-77 писал(а):А зачем вы это делаете,если не секрет.
Да затык какой-то ощущаю, то прет, то не прет
Особенно после интенсивного разгона - как будто вдруг сзади кто-то прицепляется...
Недавно ЧИПанул - так после этого еще сильнее ощущается
При этом на 180км/ч как будто ограничитель скорости включается - выше не разгоняется
Иногда на холодную не с первого раза заводится - вот и решил по кругу все проверить, а тут в частности и этот вопрос вылез и мучает... :)
ER
Сообщение Serj-77 » Чт, 26 июн 2008, 14:29
Манометр можно повесить на стекло и сним прокатиться и все станет ясно-есть падение давления в момент затыка или нет.Но кроме этого
есть много других возможных причин этого затыка.Мне кажется,что не
в насосе дело(Судя по вашему описанию измерений)
Serj-77
Сообщение Skea » Пт, 27 июн 2008, 10:22
Хммм, у меня тоже нечто подобное ощущается :?
И тоже после чиповки стало более заметно. И заводится на холодную только если нажать на педаль газа, иначе тоже заводится, но работает на 500 оборотах и пытается заглохнуть, на газ почти не реагирует.
Думал сначала что это ДТОЖ, заменил его, несколько дней после замены заводилась изумительно, но потом опять всё вернулось обратно.
Затем был заменён ДМРВ, т.к. старый недодавал воздуха. Ничего особо не изменилось.
Теперь уж и не знаю куда копать...
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение sarik » Вт, 01 июл 2008, 19:12
Симптомы похожие на забитый катализатор.
sarik
Re: Давление топлива
Сообщение KSV » Вт, 01 июл 2008, 21:31
ER писал(а):Вопрос: мне правильно кажется или ошибаюсь?
Правильно!
Исправный насос давит не менеем 6bar, а 4,2bar при пережатой обратке (если мерили без нагрузки на х.х.) одназначно мало,на высоких скоростях будет тупить.
KSV
Сообщение ER » Ср, 02 июл 2008, 9:45
Правильно!
Оке
Спасибо - буду его добивать дальше - цапану манометр и сниму давление на ходу, чтобы уж на 100% исключить...
ER
Сообщение ER » Пн, 14 июл 2008, 9:13
Эпопею с бензонасосом закончил!!!
Поменял - давление не мерил (закончил поздно ночью, а нужно было еще за 100км ехать)
Ощущения: - поперла, ничто и никто ее больше не держит, ровный интенсивный разгон до красной зоны тахометра (со старым насосом затыкалась после 4500 оборотов)
С утра заводится с первого раза!
А теперь самое главное (я пока логически до конца не понял) - расход уменьшился на 2 литра!!! Даже не смотря на то, что я ее тестил по максимуму (уменьшился во всех режимах и в городе и на трассе)!!!
ER
Сообщение Skea » Пн, 14 июл 2008, 9:37
Какой насос поставил? VDO?
Вместе с датчиком уровня менял или нет?
КМК, мне тоже нужно осуществить эту процедуру :)
На старом насосе сеточка чистая была? :roll:
Skea
Сообщение ER » Пн, 14 июл 2008, 9:59
Skea писал(а):Какой насос поставил? VDO?
Ставил VDO E22-041-077Z (родной тож VDO стоял) - сетка была относительно чистая (во всяком случае из-за нее проблем бы не было)
Датчики топлива не менял
Единственно пришлось цеплять обратку на шланг идущий на левую сторону бака - (эт касается авто с полным приводом) в стоке обратка входит в корпус насоса и остается в правой части бака.
На родном насосе есть на выходе дополнительный штуцер выхода топлива - с него осуществляется подача топлива в левую сторону бака (это сделано для постоянного перетекания топлива между двумя половинами бака) На новом насосе этого штуцера нет, поэтому чтобы левая часть не осушалась и подал туда обратку
ER
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
