forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бъет руль на кочках
Бъет руль на кочках
Бъет руль на кочках
Сообщение wlad » Вт, 01 июл 2008, 9:18
недавно заметил, что на кочках, бъет руль, что в поворотах, что по прямой. отклюняется незначительно, но все же интересно, это нормально, при пробеге в 60 тыков, или руль на кочках не должен бить?
зы. был в сервисе - сказали что рейка в полном порядке, единственное что немного люфтит - правая рулевая, но сказали не заморачиваться, так как сейчас она заводская и проходит еще долго.
впринципе, это биение не напрягает, напрягает неведение, не приведет ли это биение к более плачевному результату в будущем
wlad
Сообщение GeR1man » Вт, 01 июл 2008, 9:43
А диски и резину проверял? Балансировку делал?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение wlad » Вт, 01 июл 2008, 9:55
realgerman писал(а):А диски и резину проверял? Балансировку делал?
да. с этим все нормально.
wlad
Re: Бъет руль на кочках
Сообщение Jukov » Вт, 01 июл 2008, 13:27
wlad писал(а):недавно заметил, что на кочках, бъет руль, что в поворотах, что по прямой. отклюняется незначительно, но все же интересно, это нормально, при пробеге в 60 тыков, или руль на кочках не должен бить?
Попробуйте руль в разных положения попереставлять и покататься, если есть разница - кардан дохнет..Это болячка, я забил..
Jukov
Сообщение Viktor M » Вт, 01 июл 2008, 13:41
Jukov писал(а):Попробуйте руль в разных положения попереставлять и покататься, если есть разница - кардан дохнет..Это болячка, я забил..
Простите, но это бред: от того, что ты переставишь руль на Х градусов центральное положение рейки и рулевого вала не изменятся. Просто руль при движении прямо будет стоять наискось.
Это можно пробовать делать изменением длины рулевых тяг и одновременным "переставлением" руля. Правда, при этом изменится угол выворота, т.е. в одну сторону руль будет выворачиваться "круче" (т.е. на больший угол), нежели в другую.
Viktor M
Сообщение Jukov » Вт, 01 июл 2008, 14:12
Я не это имел ввиду, я имел ввиду положение руля на себя/от себя, вниз/вверх..
Jukov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
