forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Буксировка Тур WTS
Буксировка Тур WTS
Буксировка Тур WTS
Сообщение Z*G » Чт, 03 июл 2008, 10:41
Всем доброго времени суток!
Пока небыло надобности, но вот вопрос?
Как буксировать(тросом) тур с передним бампером пакета WTS? Снимать его или пластиковые сетки его воздухозаборников как-то вынимаются, потому что крючок для буксировки прямо за ними находится.
И ещё - если смотреть на передний бампер спереди, то в правом воздухозаборнике практически все отверстия сетки заделаны
пластиком. Имеет ли смысл этот пластик убрать? Для улучшения аэродинамики, таксаказать.
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Re: Буксировка Тур WTS
Сообщение BAS » Чт, 03 июл 2008, 10:56
Z*G писал(а):И ещё - если смотреть на передний бампер спереди, то в правом воздухозаборнике практически все отверстия сетки заделаны
Если бы это было имело смысл, то было бы уже сделано до Вас.
BAS
Сообщение Негодяй » Чт, 03 июл 2008, 11:00
Z*G писал(а):Как буксировать(тросом) тур с передним бампером пакета WTS? Снимать его или пластиковые сетки его воздухозаборников как-то вынимаются, потому что крючок для буксировки прямо за ними находится.
1. Буксировать элементарно, аккуратно снимаем заглушку и вуаля! Буксировочный крюк перед нами. Заглушка крепится на защелках. Просто вставляется в пазы до щелчка.
2. Ничего не надо делать. Так задумано и сделано технологически. Иначе будут проблемы.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение bmv » Чт, 03 июл 2008, 11:03
Не знаю, не знаю - решетка ни фига не снимается, и вообще лезть и отковыривать ее к примеру зимой в сугробе - хи-хи, очень весело...
Так что турик втс тока задом тягать можно, ну и он тока так тянуть может...
bmv
Сообщение Z*G » Чт, 03 июл 2008, 11:05
BAS
Скрипы сидений и замков и проблемы со 2й в КПП имеет смысл устранить, но этого не сделано, почему-то. И надежды на это нету.
Поэтому "тюнинг" бампера можеть иметь смысл.
Негодяй_177
Спасибо.
Если не трудно, напишите , какие будут проблемы в п.2.
Последний раз редактировалось Z*G Чт, 03 июл 2008, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Z*G
Сообщение Skea » Чт, 03 июл 2008, 11:06
Не знаю как её нужно снимать, чтобы она не снималась :)
Всё прекрасно снимается :wink:
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Z*G » Чт, 03 июл 2008, 11:10
bmv писал(а):Не знаю, не знаю - решетка ни фига не снимается, и вообще лезть и отковыривать ее к примеру зимой в сугробе - хи-хи, очень весело...
А куда тягать машину за передок, если она упёрлась в сугроб? :D
Z*G
Сообщение BAS » Чт, 03 июл 2008, 11:17
Z*G писал(а):BAS
Ага, а когда придет зима, заклеивать эти дырки обратно. Или картонки совать, как на ТАЗах.
КПП это 5, да....
BAS
Сообщение Z*G » Чт, 03 июл 2008, 11:43
Так в чём же дело с этими дырками?
Центральный и левый воздухозаборники никак не заделаны..
Z*G
Сообщение Негодяй » Чт, 03 июл 2008, 12:20
За этим воздухозаборником датчики находятся, если не ошибаюсь. Поэтому он глухой.
Будет сетка - будут выходить из строя быстро и часто.
Негодяй
Сообщение Cherry » Чт, 03 июл 2008, 12:57
Негодяй_177 писал(а):За этим воздухозаборником датчики находятся, если не ошибаюсь. Поэтому он глухой.
Кроме гудка более ничего ценного и ломучего от сквозных дырок там нет. :)
Cherry
Сообщение GeR1man » Чт, 03 июл 2008, 13:00
Cherry писал(а):Кроме гудка более ничего ценного и ломучего от сквозных дырок там нет. :)
ГУдок я так понял всё равно надо поменять (не люблю дешевые гуделки), значит можно туда сеточку зарядить? Или как говориться, на свой страх и риск :wink:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Skea » Чт, 03 июл 2008, 13:03
Центральная решётка сквозная для свободного доступа набегающего воздуха к радиаторам, правый (на турбомашинах) - для доступа воздуха к интеркуллеру.
ЗА левым находится сигнал и датчик темпиратуры. Им набегающий воздух совсем ни к чему :D
Skea
Сообщение bmv » Чт, 03 июл 2008, 13:17
Ого-го, скока юмористов! А причем здесь уперлась в сугроб? Она может в него и не упираться, просто зимой очень приятно лазить руками и отщелкивать решетку, которая "слегка" примерзла и "слегка" в снегу или льде. Может никто не сталкивался с проблемой обильного выпадания снега? :shock:
bmv
Сообщение GeR1man » Чт, 03 июл 2008, 13:31
Skea писал(а):ЗА левым находится сигнал и датчик темпиратуры. Им набегающий воздух совсем ни к чему :D
А будет ли он доходить до передних тормозных дисков? Да и под капотом мож не помешает дополнительный воздух?
GeR1man
