...не без основания опасаешься...Flex писал(а):Я беру без кондёра, дорого, по деньгам ограничен.
Был выбор между кореецем с кондёром, шкода без
Отсутсвие не смущает. Опасения думаю что при дальнейшей продаже тяжелее продать будет.
Ytr писал(а):1.6 бери и с кондеем.
1,4 такой задохлик, один еще ничего. а как нагрузишь народ, и он начнет бензу есть как мой 1.8
Fr10n писал(а):Товарищи, не пинайте, собираюсь заказать машину, поэтому созрел вопрос, а так ли нужен кондиционер, я так понял у большинства владельцев 1.4 нет кондиционера?
ЗЫ Как то раз вставал с Лансером 1.6 на 402м.Обошел в результате товарища на 1.5 корпуса.Вот и движок 1.4 Fr10n писал(а):Товарищи, не пинайте, собираюсь заказать машину, поэтому созрел вопрос, а так ли нужен кондиционер, я так понял у большинства владельцев 1.4 нет кондиционера?
Не фантазирую!Главное это прокладка между рулем и сиденьем и грамотное переключение скоростей.Ytr писал(а):Как то раз вставал с Лансером 1.6 на 402м.Обошел в результате товарища на 1.5 корпуса.Вот и движок 1.4 Доволен машинкой на 500%
9 лансер
Снаряженная масса автомобиля 1185 кг
Объем двигателя 1584 см3
Мощность 98 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 150/4000 н*м
октавия тур
Снаряженная масса автомобиля 1250 кг
Объем двигателя 1390 см3
Мощность 75 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 126/3300 н*м
хорош фантазировать, лансер легче и мощнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
