forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что За!? Расход на нейтралке 4-5 литров.
Сообщение uber » Пн, 07 июл 2008, 12:26
Ехал вчера в пробке в обычном для себя стиле. То есть торможу почти исключительно двигателем. Решил посмотреть мгновенный расход. (За рулем данной машины с движком 1,8Т 2 месяца.) Выяснил что на низших передачах не выгодно тормозить двигателем. Расход составляет 7-8 литров. Попробовал переходить на нейтралку. Смотрю... ой... расход не 0,8л, а около 4-5 литров, и падает до нормальных значений только если совсем остановится.
Ребят, это у всех так?
Нашел ответ на свой вопрос:
на стоячей машине БК показывает литры в час, при движении литры на 100 км. так что во время перехода от л/100 км к л/ч БК показыват "несущественную" информацию.
Паники уже нет.
Остается вопрос все-таки как выгодней ездить в пробке?
Правила форума, п.9. Пользуемся правкой!
_DM_
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Мфдукн » Пн, 07 июл 2008, 12:51
Если тормозишь двигателем - расход "0". На нейтралке, при движении, мгн.расход не сразу, но довольно быстро =>1л
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение Rap3r » Пн, 07 июл 2008, 12:56
А как двигателем тормозить? )
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение zOOm » Пн, 07 июл 2008, 13:01
Сначала тормозишь бампером, радиатором, а затем двигателем :lol:
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение uber » Пн, 07 июл 2008, 13:03
Мфдукн писал(а):Если тормозишь двигателем - расход "0". На нейтралке, при движении, мгн.расход не сразу, но довольно быстро =>1л
Строго говоря при торможении двигателем расход не всегда 0. Зависит от оборотов и передачи.
На нейтрали, я понял, что просто показывает при движении не в литрах в 1 час а в литрах на 100 км, а так как скорость маленькая то и расход получается бешенный, а на самом деле он эквивалентен примерно 1 литр в час.
uber
Сообщение Sashko » Пн, 07 июл 2008, 13:22
Это смотря какие настройки холостого хода: на некоторых машинах подача топлива для холостого хода начинается от 1750 об/мин и ниже. Наверняка, на Октавии значение близко к этому.
Sashko
Сообщение сашка » Пн, 07 июл 2008, 13:24
+1
Поэтому ооочень не выгодно им тормозить. :D :D :D
сашка
Сообщение Madlexxs » Пн, 07 июл 2008, 14:13
Расход должен быть 0 при торможении двигателем. Тормозить надо не выжимая сцепления. Так машина двигателем тормозит.
Skoda Octavia Combi FL 1.8 TSI Tiptronic
Madlexxs
Сообщение Rap3r » Пн, 07 июл 2008, 14:21
Надо попробовать %))))
Rap3r
Сообщение Kolpac » Пн, 07 июл 2008, 14:31
друг мой, часто так тормозит... чё то как то не весело потом сафсем... :?
Kolpac
Сообщение uber » Пн, 07 июл 2008, 14:39
Sashko писал(а): подача топлива для холостого хода начинается от 1750 об/мин и ниже. Наверняка, на Октавии значение близко к этому.
МНе показалось не от 1750, а намного ниже.
uber
Сообщение Dima 81 » Пн, 07 июл 2008, 14:42
Madlexxs писал(а):Расход должен быть 0 при торможении двигателем. Тормозить надо не выжимая сцепления. Так машина двигателем тормозит.
0 при условии что оборотов более 1500.
Например едешь на 3 й передаче 3000 оборотов, скорость при этом 80. Бросаешь газ - с 3000 до 1500 примерно расход будет 0, но начиная с 1500 (40 км/ч) оборотов расход будет равным расходу при движении накатом на этой же скорости, т.е. примерно 2,3 литра.
Третью скорость взял как пример.
Dima 81
Сообщение Sashko » Пн, 07 июл 2008, 15:57
А как это может показаться, т.е. как определил? С оборотами ХХ не путаешь данную величину?
Вообще, теоретически, в этот момент должен произойти едва различимый толчок (но я его ощутить не смог за все время).
Sashko
Сообщение Алхимус » Пн, 07 июл 2008, 22:38
Торможение двигателем для экономии топлива и меньшего износа колодок сколько-нибудь эффективно только с 60 км/ч и выше. В пробках это только лишние рывки трансмиссии.
Алхимус
Сообщение Sashko » Пн, 07 июл 2008, 23:13
Алхимус писал(а):Торможение двигателем для экономии топлива и меньшего износа колодок сколько-нибудь эффективно только с 60 км/ч и выше. В пробках это только лишние рывки трансмиссии.
... И учитывая дорогое спецление, подобная экономия бенза "зимним методом" весьма сомнительна.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
