forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается стрелка тахометра
Сообщение Skoda_vod » Вт, 08 июл 2008, 17:17
Приветствую форумчан!
Заметил такой глюк. Дергается стрелка тахометра при разгоне сразу после перехода границы в 3 тысячи оборотов. То есть во всем диапазоне до точки 3000 об/мин она движется плавно, а тут происходит что то вроде легкого "зависания" :shock: и потом она прыгает уже на примерно 0,5см дальше и затем опять ведет себя правильно.На динамике разгона это не отражается. Происходит это периодически и не при каждом разгоне. Что посоветуете? спасибо! :idea:
Skoda_vod
Сообщение Makc » Ср, 09 июл 2008, 13:48
Я бы посоветовал не обращать внимания 8)
Makc
Сообщение Skoda_vod » Ср, 09 июл 2008, 16:30
забить на это можно,просто интересно, неужели только у меня такой глюк или все остальные просто не обращают внимания? :D
Skoda_vod
Сообщение VPZH » Ср, 09 июл 2008, 17:05
Skoda_vod писал(а):забить на это можно,просто интересно, неужели только у меня такой глюк или все остальные просто не обращают внимания? :D
У меня нет такого. Если у тебя машина на гарантии, езжай к официалам.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение 4apoliHo » Ср, 09 июл 2008, 22:31
Здравствуйте клубчане!
У меня немного другая проблема: после некоторого времени езды, когда идет дождь вкл. печка + дворники, обороты ХХ поднимаются до 1000 и держутся там, то тех пор пока не заглушишь и не заведешь двигатель заново, было такое 3 раза (в сухую погоду все нормально ниже 1000 на 1 деление) http://photofile.ru/users/4apolino/1151 ... nImageLink Что это может быть?
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение Skoda_vod » Чт, 10 июл 2008, 9:57
Все у тебя в норме с оборотами! вот есть тема http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... %FB#319045. Это из за увеличения электрической нагрузки мозги добавляют газу-чтобы генератору хватило на все это мощности и чтобы машина не работала от аккумулятора.
П.С. Приветствую Зеленоградца! с некоторых пор я тоже связан с этим городом
Skoda_vod
Сообщение 4apoliHo » Сб, 12 июл 2008, 11:07
Спасибо за ответ.
4apoliHo
Сообщение Skoda_vod » Чт, 06 ноя 2008, 22:11
Итак, сегодня был вынесен вердикт по этой неиспрвности и я решил отписаться. Был у официалов-они очень удивились этой поломке и сказали что видят такое впервые! Большой стенд был у них неисправен, а малый компьютер ничего не мог им сказать по этой неисправности. Пришлось подождать прилично пока они вызвали каких то спецов для наладки диагностического стенда. В результате было принято решение о замене приборной панели, которую заказали и прибудет она уже через три рабочих дня. Вот так
p/s/ Мда...может это чудеса калужской сборки? :D Еще потребовалась замена уплотнительной резинки водительской двери (за стеклом) которая вдруг треснула...
Skoda_vod
Сообщение Пилот » Сб, 08 ноя 2008, 11:53
Прикольно! :? У меня тоже лопнула "резинка" уплотнения водительской двери. :x Интересно на это гарантия распространяется?
Пилот
Сообщение Skoda_vod » Пн, 10 ноя 2008, 14:47
у меня лопнула это резинка на "повороте"-изгиб с вертикального направления на горизонтальное, в правом уголке двери.там еще видно что резинка тоньше. случай признали гарантийным хотя сказали что такого не было раньше
Skoda_vod
