forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У меня гул и вибрации в ногах задних пассажиров
Сообщение Zombi » Ср, 09 июл 2008, 7:44
У меня гул и вибрации в ногах задних пассажиров при оборотах от 3500 и выше...что за хрень? жутко напрягает...быстро не поедешь
Zombi
Сообщение drake757 » Ср, 09 июл 2008, 8:51
самое очевидное - глушитель где то касается кузова. лезть под машину и проверять. причем делать вдвоем =)) один сидит в яме и смотри второй давит на газ =)
Octavia RS mk.1
drake757
Сообщение MART » Ср, 09 июл 2008, 8:59
А балансировка и колеса задние в норме?
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Zombi » Ср, 09 июл 2008, 11:29
гул от оборотов зависит причем тут балансировка
Zombi
Сообщение MART » Ср, 09 июл 2008, 11:42
Zombi писал(а):гул от оборотов зависит причем тут балансировка
А скорость в зависимости от оборотов у ТЯ не увеличивается???
MART
Сообщение KraMax » Ср, 09 июл 2008, 11:44
ну скорость всеже разная на разных передачах и при тех же оборотах
KraMax
Сообщение MART » Ср, 09 июл 2008, 11:48
KraMax писал(а):ну скорость всеже разная на разных передачах и при тех же оборотах
Согласен, но автор же не уточнял прикахих скоростях и обстоятельствах! :wink:
MART
Сообщение Zombi » Ср, 09 июл 2008, 14:17
Рев с вибрациями в районе ног задних пассажиров как только обороты начинают переваливать за 3500 при любой передаче
Zombi
Сообщение MART » Ср, 09 июл 2008, 14:34
Когда стоишь на нетралке, тоже самое???
MART
Сообщение Zombi » Ср, 09 июл 2008, 15:41
кстати нет
Zombi
Сообщение MART » Ср, 09 июл 2008, 15:47
Zombi писал(а):кстати нет
А вот теперь надо плясать как раз от балансировки и затяжки колес!
PS: А болты нормально закручены и все на месте???
MART
Сообщение Zombi » Ср, 09 июл 2008, 15:53
не играет это роли ведь вибрации и гул хоть на первой передаче хоть на пятой при переходе рубежа в 3500
Zombi
Сообщение MART » Ср, 09 июл 2008, 15:55
Посмотри глушитель, мож это он разболтался.
MART
Сообщение Alex_73 » Пн, 10 ноя 2008, 21:23
У меня похожие проблемы были, оказалось в средней опоре глушителя оторвалась сварка. Посмотрите, хотя может уже выяснили причину...
Alex_73
Сообщение Lyolik » Пн, 10 ноя 2008, 23:47
Alex_73 писал(а):У меня похожие проблемы были, оказалось в средней опоре глушителя оторвалась сварка. Посмотрите, хотя может уже выяснили причину...
аналогичная проблема, сказали что приварить уже некуда, если не секрет, что делали?
Lyolik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
