forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип между дверями!!!!
Сообщение Wetal » Чт, 10 июл 2008, 10:24
Здравствуйте... у меня такая вот проблема... со скрипом сидей я справился..но все таки скрип еще был не только от туда..
ситуация: скрип идет от стойки между дверями..непонятно что скрипит, когда передние двери закрыты поскрипывает на неровностях при малой скорости, пробовал даже ехать по тихоньку с открытой переднейц дверью-- оч удо ничего не скрипит!!!
Смазывал силиконовой смазкойц и замки и крепления дверей-нифига... а скрип надоедает! Помогите чем можите! :oops:
Поиск лазил но ничего подобного не нашел.. :roll:
заранее спасибо!!!!
Wetal
Сообщение Bosss777 » Чт, 10 июл 2008, 10:27
у меня такая же фигня :( очень раздражает этот скрип :evil: В выходные буду разбирать обшивку стойки и смотреть!
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Z*G » Чт, 10 июл 2008, 10:31
Обмотайте скобы замков скотчем.
Последний раз редактировалось Z*G Чт, 10 июл 2008, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Re: Скрип между дверями!!!!
Сообщение shura » Чт, 10 июл 2008, 10:31
Wetal писал(а):Смазывал силиконовой смазкойц и замки и крепления дверей-нифига...
А резиновый уплотнители по периметру двери не пробовали смазать?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Bosss777 » Чт, 10 июл 2008, 10:58
да не с замками и уплотнителями все в порядке! я прислушивался звук именно от центральной стойки, точнее от ее обшивки :wink:
наверно надо как на ТАЗе проклеить :lol:
Bosss777
Сообщение uber » Чт, 10 июл 2008, 11:29
У меня недавно тоже оттуда скрип-подстук появился. Непонятный звук - то ли стекло по металлу то ли металл по металлу. На любых скоростях и почти на любой неровности звучит гад. Попробую для начала силиконом смазать замки задние и уплотнители. Кстати подергал снаружи закрытую заднюю дверь - раздался почти такйо же звук как на ходу.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Z*G » Чт, 10 июл 2008, 11:33
А на скобах вы ничего и не заметите...
У меня скрипели ВСЕ скобы, и теперь они все замотаны скотчем
для усмирения. Когда скрипит передняя, особенно со стороны водителя, то кажется, что из стойки идёт звук. Но это не так.
Z*G
Сообщение Wetal » Чт, 10 июл 2008, 12:24
Пробовал не помогает... да и смысла нет в принципе..сотрется быстро.. а если дождик то тем более.. :)
Wetal
Сообщение Wetal » Чт, 10 июл 2008, 12:28
Z*G писал(а):Обмотайте скобы замков скотчем.
Вот так надо будет попробовать.... но это тоже как то не выход.. на новых то машинах.. эх... :?
Wetal
Сообщение Yipe! » Чт, 10 июл 2008, 12:43
Wetal писал(а):как то не выход.. на новых то машинах.. эх... :?
Даже в Инфинитях и Лексусах, собираемых роботами, есть "штатные" скрипы на новых машинах.. ;) Так что ничего страшного.
А при всем богатстве выбора цветов изоленты на рынках - сделать намотку для лечения "детских болезней" красиво с точки зрения эстетики - теперь нет проблем..
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение Qseft » Чт, 10 июл 2008, 13:18
Протирается быстро, вообщем в скотче смысла нет.
Qseft
Сообщение Mama Mia » Чт, 10 июл 2008, 14:31
Ну у меня примерно такая же проблема, тока не скрип, а дребезжание. Методом научного тыка выяснилось что дребезг идет от кнопки замка
Mama Mia
Сообщение uber » Чт, 10 июл 2008, 15:22
Mama Mia писал(а):Ну у меня примерно такая же проблема, тока не скрип, а дребезжание. Методом научного тыка выяснилось что дребезг идет от кнопки замка
У меня тоже дребезг скорей. Победил кнопку то?
uber
Сообщение Mama Mia » Чт, 10 июл 2008, 15:36
Нет, так пока и не добрался, вот если с погодой повезет, то на этих выходных займусь и отпишу
Mama Mia
Сообщение Serg_VR » Чт, 10 июл 2008, 21:17
Bosss777 писал(а):да не с замками и уплотнителями все в порядке! я прислушивался звук именно от центральной стойки, точнее от ее обшивки :wink:
В другой ветке уже обсуждалось...
у меня проблема неожиданно решилась смазкой замка передней двери.
До этого тоже на стойку грешил.
Serg_VR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
