Через воронку удобнее.S3rg3y писал(а):Как осуществляется заправка бака из канистры? Открываем - заливаем, или есть какие-то тонкости и подводные камни?
в качестве воронки в полевых условиях подойдет и обрезанная пластиковая бутылка + что либо длинное и тонкое, например отвертка, чтобы открыть клапан в горловине бакаVPZH писал(а):Через воронку удобнее.S3rg3y писал(а):Как осуществляется заправка бака из канистры? Открываем - заливаем, или есть какие-то тонкости и подводные камни?
Partizan095 писал(а):Главное кури в этот момент и играйся со спичками...
и еще, если при этом у бензина будет противоположеный заряд, он "прилипает" к стенкам канистры, и не вытекает полностью!Алхимус писал(а):В книгах бывалых автомобилистов есть ценный совет. Когда канистра ездит по ковру в багажнике, она копит статический заряд. Чтобы не проскочила искра между горловиной и канистрой, полагается прикоснуться этой самой канистрой к какой-нибудь металлической ча сти машины ( в багажнике есть торчащее наружу железо).
а зачем?, если только из канистры бензин халявный,S3rg3y писал(а):Как осуществляется заправка бака из канистры? Открываем - заливаем, или есть какие-то тонкости и подводные камни?
gres писал(а):а зачем
Кстати да, тоже так попала, туфли неделю топливом благоухали.Прыгун писал(а):И воронку покупайте цельную, а не ту у которой шланг отдельно. Когда покупал цельных не было, пришлось взять такую, которая с накручивающимся шлангом. Нужно было заправиться дого плевался - ибо через это супер соединение все сочиться... к счастью обошлось небольшими потерями - крыло, ботинки и руки в бензине...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
