forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с магнитолой
Сообщение anna_leninskii » Пт, 11 июл 2008, 11:53
Начала пищать магнитола, сильно газ жмешь и писк как бы ускаряется....сбрасываешь и его становиться меньше.... что может быть?
Москва---Покровка
Skoda Octavia A4 1.8T
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение manowar73 » Пт, 11 июл 2008, 11:57
скорее всего контакт где-то плохой в разъёмах
manowar73
Сообщение Partizan095 » Пт, 11 июл 2008, 12:06
Скорее всего идет наводка от генератора, поставь Шумоподавитель.
Вот такой: http://www.eldorado.ru/cat/detail/41000 ... dex.market
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение anna_leninskii » Пт, 11 июл 2008, 12:10
она у нас стоит месяца 3 все было ок...
Москва---Покровка
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение Der Vogel » Пт, 11 июл 2008, 14:15
Partizan095 писал(а):Скорее всего идет наводка от генератора, поставь Шумоподавитель.
99,9% наводка идет....
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сообщение klaid » Пт, 11 июл 2008, 15:24
Как вариант - наконечники свечей... :?
klaid
Сообщение олежка » Пт, 16 янв 2009, 16:41
У меня была такая проблема. Ни с того ни с сего начали пищать колонки задние, они идут через внешний усилитель.Даешь больше газу,больше пищат.Установка всяких там фильтров проблему не решало, может уменьшало шум,но совсем незначительно. Для начала нужно определить что дает этот шум ,магнитола или же другие узлы машины.Я ,например, подключив, автономный плеер к усилку на включенной машине этого гула не услышал.Значит дело в самой магнитоле.Кстати, а магнитолка не пионер часом? в этих магнитолах,хотя скорее всего и у всех остальных, стоит планарный предохранитель,правда чтоб его увидеть нужно полностью выпотрошить начинку, так вот именно он часто выходит из строя. Выпаять его можно, конечно,но он такой крохотный,что гимора море. Я просто кинул перемычку и гул пропал. Попробуйте
олежка
Сообщение SinnerLike » Пн, 19 янв 2009, 7:53
Массу проверьте на всем!
От магнитолы до усилка. Усилок прямо на кузов зачистив хорошо контакты.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
