Страница 41 из 42
Re: 1.8T сцепление
Ср, 09 май 2018, 0:09
muzjik
народ а при заказе надо учитывать модель коробки
Re: 1.8T сцепление
Чт, 10 май 2018, 10:17
FastForward
В продолжение темы по выбору производителя запчастей для замены сцепления. Продаю тут уже давно новую корзину сцепления фирмы Sachs
https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/korzina_stsepleniya_na_skoda_vw_audi_429921680 Недавно решил повнимательнее ее рассмотреть и вот, что я обнаружил:
Артикул Sachs 3082600506
На самой корзине выбито LuK
Может имеется ввиду, что эта корзина рассчитана на систему сцепления LuK?
Re: 1.8T сцепление
Чт, 10 май 2018, 11:58
Meser
Да всё это одна шайка-лейка.
Re: 1.8T сцепление
Чт, 10 май 2018, 19:09
muzjik
пересмотрел все варианты валео нет моей модели коробки
Re: 1.8T сцепление
Пт, 11 май 2018, 9:10
Актавиус
muzjik писал(а):народ а при заказе надо учитывать модель коробки
нет
Re: 1.8T сцепление
Пт, 11 май 2018, 23:08
muzjik
это вы точно знаете
Re: 1.8T сцепление
Пн, 14 май 2018, 10:56
Актавиус
muzjik, это вопрос был или утверждение? Если вопрос, то да - точно знаю. По собственному опыту. Сейчас стоит коробас от дизеля - EBF, а с завода стояла EGY.
Re: 1.8T сцепление
Пн, 14 май 2018, 20:03
muzjik
конечно вопрос
Re: 1.8T сцепление
Вс, 20 май 2018, 23:04
DIMITRIO
У брата на дизеле стоит сцепление от 1.8. Правда, меняли вместе с маховиком.
Re: 1.8T сцепление
Пн, 21 май 2018, 12:07
ToNik
Актавиус писал(а):muzjik, это вопрос был или утверждение? Если вопрос, то да - точно знаю. По собственному опыту. Сейчас стоит коробас от дизеля - EBF, а с завода стояла EGY.
И как оно?
КПП переделанная или как есть? Двиг с чипом?
У меня коробка EGY (02J - ?) тоже... уже какая-то не та, что раньше
Re: 1.8T сцепление
Вт, 24 июл 2018, 11:45
Atom
все доброго дня, по ходу подходит время менять на моей ласточке сцепление, стоит пока еще родное , пробег 282 т.км, пока еще едет но при начале движения начинается небольшой как бы треск кк будто болты в пустом ведре гремят, судя по всему маховик, так вот подскажите что ставить оптимальнее, можно ли артикулы на оригиналы и что из альтернативы посоветуете, двигатель AUM 1,8Т
Re: 1.8T сцепление
Ср, 07 авг 2019, 13:02
Meser
Пробег 154тыс, заменил родную сцепу с двухмассом масховиком на дизельный одномасс б.у. маховик, сама сцепа теперь тоже от дизеля. У двухмасса был большой люфт, так что вариантов его оставить не было. Установка прошла без проблем. Педаль очень мягкая. Пока всё нормально.
Re: 1.8T сцепление
Пн, 02 авг 2021, 14:10
mdm123
Коллеги, кто менял в последнее время сцепу\маховик - что ставили, кроме оригинала нормальные запчасти есть еще ?
Спасибо!
Re: 1.8T сцепление
Чт, 05 авг 2021, 1:53
Meser
Мой ответ выше актуален. Б.у. маховик от пассата Б3 и сцепа от дизеля. Самый лучший вариант. Сейчас все так делают.
Одномассовый маховик б.у. от VW Passat B3 2Е (2.0) — VAG 037 105 273 C
Комплект дизельного сцепления (Диск, Корзина, Выжимной) — SACHS 3000332001
Скоба рычага привода сцепления — VAG 012141741
Комплект болтов крепления маховика — SACHS 3096005000
Болт для крепления корзины (6 шт.) — VAG N10101001 х6 шт
пружинка на вилку сцепления VAG 012141741
02J141719C — Вилка сцепления VAG VAG 02J 141 719 C
сальник Задняя крышка коленвала 81-90010-00 VICTOR REINZ
Re: 1.8T сцепление
Вс, 15 авг 2021, 17:44
Актавиус
mdm123 писал(а):Ккроме оригинала нормальные запчасти есть еще ?
одномассовый маховик от моторов других авто + SACHS 3000 384 001
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:либо 826317 ставить, встаёт болт-он, но первый вариант в два раза бюджетнее будет
