forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может гудеть?
Что может гудеть?
Что может гудеть?
Сообщение Dialup » Чт, 17 июл 2008, 15:08
Что-то начинает гудеть при трогании. Выжимаю сцепление медленно трогаюсь гудит, потом при наборе скорости прерывисто и затихает. Бывает только при сильно нагретом двигателе(после пробок чаще всего). Кто что знает?
з.ы. Еще вопрос где можно взять список работ на все ТО?
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Re: Что может гудеть?
Сообщение Гаврила » Чт, 17 июл 2008, 16:23
Dialup писал(а):Что-то начинает гудеть при трогании. Выжимаю сцепление медленно трогаюсь гудит, потом при наборе скорости прерывисто и затихает. Бывает только при сильно нагретом двигателе(после пробок чаще всего). Кто что знает?
про ТО:
скачать по ссылке - http://volkswagen.msk.ru/service/oct/oct_to_rus.pdf
посмотреть по ссылке - http://skoda.dimko.ru/service/cards/war ... /octavia3/
З.Ы. если гудит в коробке - у меня для тебя плохие нововсти :cry:
Гаврила
Сообщение Dialup » Чт, 17 июл 2008, 16:37
Гаврила писал(а):З.Ы. если гудит в коробке - у меня для тебя плохие нововсти :cry:
Например? Что может быть криминального на коробке с пробегом в 62000?
Dialup
Сообщение Гаврила » Чт, 17 июл 2008, 16:51
Если гул от коробки - это могут быть шестерни или подшипники.
У товарища на 1,6 недавно такая бяка была. Сняли коробку, стали смотреть - и подшипник развалился, походу перегретый был весь, ибо нес на себе следы такие характерные... Причиной всему был недостаточный уровень масла в коробке и его (масла) неудовлетворительное состояние...
Гаврила
Сообщение Viktor M » Чт, 17 июл 2008, 17:04
Dialup писал(а):Например? Что может быть криминального на коробке с пробегом в 62000?
Для 1.8Т на этом пробеге с МКПП должно быть всё в порядке, ессно, если там есть масло. :D
Viktor M
Сообщение Dialup » Чт, 17 июл 2008, 17:19
Грешил на коробку, но масла в ней в наличии. Да и из прошлого опыта отсутствие в коробке масла ощущается при переключении! Иногда гул бывает и когда просто качусь на небольшой скорости.
2Гаврила умеешь подбодрить... Поеду выносить мозг механикам и спасибо за список работ.
Dialup
Сообщение Гаврила » Чт, 17 июл 2008, 18:20
Dialup писал(а):Грешил на коробку, но масла в ней в наличии. Да и из прошлого опыта отсутствие в коробке масла ощущается при переключении! Иногда гул бывает и когда просто качусь на небольшой скорости.
я старался :oops: :lol:
зато прикинь, какое облегчение у тя будет, когда поймешь, что дело не в коробке :wink: :D
Гаврила
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
