forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает корректор
перестал работать корректор куда смотреть?
Сообщение Pavel96 » Вт, 04 дек 2007, 8:15
перестал работать корректор куда смотреть? предохранитель смотрел.
Pavel96
Сообщение Toniki » Вт, 04 дек 2007, 8:39
гидро или электро?
хотя в ваши годы наверное уже элекро не ставили.. :roll:
Toniki
Re: перестал работать корректор куда смотреть?
Сообщение hip » Вт, 04 дек 2007, 11:01
Pavel96 писал(а):перестал работать корректор куда смотреть? предохранитель смотрел.
если перестал работать только один корректор - проблема на 99,9% в нем. Снять черную крышку фары...туда смотреть.
hip
Сообщение Evil Genius » Вт, 04 дек 2007, 22:49
сдох сам корректор. на днях менял в новых-старых фарах. ничего сложного - два винта открутить и отсоединить разъем.
только фару придется снимать, иначе корректор вытащить нереально.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Johnny » Чт, 06 дек 2007, 12:46
У меня в салоне тоже есть фенкция корректора фар, но она почему-то тоже не работает...Может в фарах ее нет?? Как узнать??
Johnny
Сообщение Evil Genius » Чт, 06 дек 2007, 13:20
снять колпачок с фары и посмотреть наличие продолговатой черной штуки
Evil Genius
Сообщение Toniki » Чт, 06 дек 2007, 13:28
стОит он только не разумных денег.. :(
Toniki
Сообщение Эд » Чт, 06 дек 2007, 14:01
toniki писал(а):стОит он только не разумных денег.. :(
менее 1000р
Эд
Сообщение Toniki » Чт, 06 дек 2007, 14:05
менее 1000р
хм.. я смотрел дороже выходило :(
Toniki
Сообщение Pavel96 » Чт, 06 дек 2007, 15:15
а может сам переключатель на панели?
Pavel96
Сообщение Johnny » Чт, 06 дек 2007, 17:17
Там на панели такая крутилка с циферками 0-4 или 0-5 :roll:
Johnny
Сообщение Toniki » Чт, 06 дек 2007, 18:47
Johnny писал(а):Там на панели такая крутилка с циферками 0-4 или 0-5 :roll:
хм.. у меня на корректор только до 3 доходит циферок - вы не путаете с подогревом сидений?
Toniki
Корректор фар???
Сообщение Дэнище » Пт, 06 июн 2008, 14:40
Привет всем!!! Подскажите, не работает корректор правой фары! Движочек гудит, а отражатель не двигается???
Octavia TOUR WTS 1.6 BFQ МКПП 2008г.
Дэнище
Сообщение Lorgus » Пт, 06 июн 2008, 16:44
Снимаем крышку у фары - смотрим шо там: не выскочил ли корректор из отражателя? Нет, не выскочил.
Снимаем фару, вынимаем корректор, обратно подключаем фару, пытаемся регулировать колесиком. Двигается шток корректора? Нет? - Покупаем новый корректор.
Скорее всего выскочил шток корректора из отражателя.
Вскрытие покажет.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Дэнище » Ср, 11 июн 2008, 1:03
Снял крышку для замены лампочки, а там весь отражатель ходуном ходит, а на левой мертво стоит!!! Ну и че, к дилеру пилить???
Дэнище
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
