У меня на мерседесе все стало понятно после снятия фильтра...Напишите цифры в граммах ,барах,***SergeY*** писал(а):Serj-77, машина 45 т. км. прошла всего, компресор не должен был сломаться. Количество фреона и давление в системы проверяли, все в нормально.
Проверяйте как работают заслонки отопителя(смешивание горячего и холодного воздуха),потом,если не поможет повторная диагностика где скажут сколько фреона в системе,***SergeY*** писал(а):Машину брали неновой (ТО при 30000 км, взяли, когда было 32000 км), как холодил с нова, без понятия. На диагностике ничего не сказали про смену хладогента, фильтр поменяли недавно.
светую погляедть теплообменник, иной раз там ткова набивается.***SergeY*** писал(а):У меня Skoda Octavia, 2004 г. в., двиг. АЕЕ (1,6 л. , 75 л. с .), комплектация Classic с кондиционером. Проблема в том, что он слабо холодит даже на максимальной скорости обдува. Ездили на диагностику, сказали, что все в норме. Разговаривали с людьми, ездящими на Lancer и Fusion, так они говорят, что при включении "на полную" можно стучать зубами. Пробовали менять салонный фильтр, не помогло. В чем может быть проблема? Или все из-за слабого двигателя?
Flex писал(а):Вопрос к знатокам:
Очень часто забываю выключить кондей тем как заглушить движок, и завожу с включенным кондеем. Можно ли так делать? Если нет чем грозит?
