forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят задние лампы стоп-сигнала
Сообщение лекея » Вс, 20 июл 2008, 19:35
Нужна помощь.Не горят задние лампы стоп-сигналов и повторитель на заднем стекле.Предохранитель исправен,лампы исправны,блок контакт возле педали тормоза работает,проверил.Нужна эл.схема,где можно посмотреь?Не хочется тупо все раскручивать. Амбиент 1,6 2002
лекея
Сообщение сашка » Вс, 20 июл 2008, 19:50
только задние стоп сигналы не горят, с передними все ок? :D
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=12250 посмотрите здесь.....
сашка
Сообщение Partizan095 » Пн, 21 июл 2008, 16:17
Такая же фигня была как то на 1.6, пропали в самый не подходящий момент, при прохождении ТО, поехал устранять проблему, у сервиса, раз и появились, что с ними было даже не в курсе...
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение лекея » Пн, 21 июл 2008, 19:25
Все оказалось просто.Как я уже отметил:лампы исправны,предохранитель исправен(спасибо тому человеку кто на сайте оставил половинку форматаА4 с картинкой блока предохранителей),выключатель под педалью тормоза исправен. Утром во всех сервисах работа,типа некогда. При более детальном осмотре выявил-выключатель (находится под педалью и снимается в течении30 секунд,до этого надо открутить два болтика и снять крышку)Разобрал этот выключатель-подгоревший контакт,нет цепи,цена вопроса в магазине 320р.Постараюсь сбросить фото
лекея
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
