forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дерганье при движении
Сообщение MNGer » Чт, 24 июл 2008, 14:27
всем привет. машина Окташа 2004 года рождения, АЕЕ. проблема вот в чем. пару недель назад машина стала дергаться во время движения, и иногда бывает такое ощущение как будто ее что то сзади держит. проверили свечи, катализатор, инжектор, дроссель (стоит новый), все в порядке. отогнал к официалам, сказали что что это может быть из-за сцепы ( ее надо менять) или же блок управления двигателем. не знаю веорить или нет им. хотел бы узнать ваше мнение. заранее спасибо.
MNGer
Сообщение Tim601 » Чт, 24 июл 2008, 18:11
Бензонасос может.....
Tim601
Сообщение gres » Чт, 24 июл 2008, 18:37
была такая проблема на тазике, все обошлось заменой высоковольтных проводов, а до того как погнал к знающим людям пол машины перетряхнули :)
gres
Сообщение MNGer » Пт, 25 июл 2008, 11:06
спасибо за советы. провода поменяю. но не уверен что поможет. все таки может сцепа?? диагносты ниче не могут сказать, тока предполагают. а все подряд менять как то накладно выходит :(
MNGer
Сообщение gres » Пт, 25 июл 2008, 11:23
если при разгоне машинка не едет, а обороты двигателя уверенно ползут вверх - тогда сцепление 100%
gres
Сообщение MNGer » Пт, 25 июл 2008, 11:55
в том то и дело что явной пробуксовки нет. сцепу то я все равно менять буду. тогда и посмотрим будет ли продолжать дергаться.
MNGer
Сообщение Serj-77 » Пт, 25 июл 2008, 12:00
MNGer писал(а): диагносты ниче не могут сказать, тока предполагают. а все подряд менять как то накладно выходит :(
В таких случаях
меняют диагностов.
Serj-77
Сообщение MNGer » Пт, 25 июл 2008, 12:33
может тогда кто подскажет грамотного диагноста?
MNGer
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 25 июл 2008, 12:39
Мафынка не новый, я бы глянул топливный фильтр.
Правда не знаю где он находицца, но должен быть где-то.
В любом случае каку с него, скорее всего, граблями мона снимать...
IQ-1000000
Сообщение MNGer » Пт, 25 июл 2008, 12:47
да грабли найдутся. тока где как с топливным фильтром?? на экзисте глянул, не видно чтоб фильтр продавался на АЕЕ. может смотрел не правильно? хотя мало верится...
MNGer
Re: Дерганье при движении
Сообщение nikolos » Пт, 25 июл 2008, 15:55
MNGer писал(а):всем привет. машина Окташа 2004 года рождения, АЕЕ. проблема вот в чем. пару недель назад машина стала дергаться во время движения, и иногда бывает такое ощущение как будто ее что то сзади держит. проверили свечи, катализатор, инжектор, дроссель (стоит новый), все в порядке. отогнал к официалам, сказали что что это может быть из-за сцепы ( ее надо менять) или же блок управления двигателем. не знаю веорить или нет им. хотел бы узнать ваше мнение. заранее спасибо.
привет.у меня тачка 2006года переодически такая проблема возникает,лечу очень просто!! раскручиваю на 2 до 5000,переключаю 3 и тоже до 5000 ,потом отпускаю газ и так кочусь пока обороты до 2500-3000 не упадут,помогает!!
P.S не действуе в сильную жар,тогда машина вообще ехать отказывается!
nikolos
Сообщение MNGer » Вт, 29 июл 2008, 12:04
поменял 2 фильтра - воздушный и топливный. поперла. пока не дергается. всем спасибо за рекомендации. :)
MNGer
Сообщение IQ-1000000 » Вт, 29 июл 2008, 13:35
MNGer писал(а):поменял 2 фильтра - воздушный и топливный. поперла. пока не дергается. всем спасибо за рекомендации. :)
Спасибо в стакан не нальешь!!! Шутка!
Удачи на дорогах!!!
IQ-1000000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
