forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - звон колодок октавия AGU
Сообщение Stasyam » Вс, 27 июл 2008, 16:18
проехал тут между двумя блоками гаражей с открытым окошком и обнаружил ацкий звон при проезде угловатых неровностей типа камней и кусков асфальта торчащих из земли. остановился пнул колесо переднее - гремит. попросил пассажира зажать тормоз, пнул - не гремит. причем эта бяка пропадает после пользования тормозом, но потом опять появляется. снял колесо на яме, постукал по суппорту, похоже звук исходит от тормозных колодок (послушал на яме) там видимо какой то люфт что ли образовался в скобе ? как лечить то ?
Stasyam
Сообщение местный » Вс, 27 июл 2008, 18:36
У меня такая же проблема, думаю что самый дешевый способ устранения, это снять наружние колодки и с торца кождой наварить утолщение полуавтоматом, а потом обточить на наждаке, но так чтобы колодка входила в скобу без заеданий, греметь не будет, а на внутренних колодках есть пружина которая не дает им болтаться.
Или заказать новый суппорт в екзисте, цена от 1950 руб
местный
Сообщение searching4 » Пн, 28 июл 2008, 8:26
Приветствую, с таким не сталкивался пока слава Богу.
Но что бы новую тему не создавать решил тут отписаться.
Проблема в следующем, свистят у меня колодки *уки, обидно ё моё, на 99 менял просто,но на годовалой Шкоде как то не по себе. Что делать, менять раньше времени? Забить, т.к. так же у многих (есть у кого такая же проблема)? Свист появляется при легком торможении при скорости 5-20 км/ч
p.s. у кого сколько колодки ходили заводские на 1,8?
1,8 турбо
searching4
Сообщение Partizan095 » Пн, 28 июл 2008, 9:56
Есть специальная медная паста, свист проподает, комплекты Brembo идут именно с такой пастой.
Используется для смазки резьбовых соединений и разделительных поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур, высоких давлений и коррозии, например, болтов компрессоров и турбин, болтов устройств выхлопа, резьб свечей зажигания. Предотвращает скрип дисковых тормозов, диапазон температур применения: от -30*С до +1100*С.
Рекомендуется для резьбовых соединений выпускного коллектора, глушителя, деталей ходовой части, тормозных систем, дисковых тормозов.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение searching4 » Пн, 28 июл 2008, 12:47
И на долго он пропадает? Думаю этой смазки на диске хватит на день езды....
Да и температура я думаю повыше там будет при интенсивном торможении....ИМХО
1,8 турбо
searching4
Сообщение Partizan095 » Пн, 28 июл 2008, 13:27
Уже 2 месяц, скрипу НЕТ! :lol:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение searching4 » Пн, 28 июл 2008, 14:16
Тогда супер.
Надо будет попробовать.... Я так понял наносишь непосредственно на тормозной диск и несколько раз притормаживаешь для равноверного нанесения??? Эффективность торможения не падает от этого? А то оттормозишься так в столб... :D :D :D
1,8 турбо
searching4
Сообщение Demon83 » Вт, 29 июл 2008, 8:21
ни в коем случае не на диск!!!!!!!! :shock: обрызгать можно ВСЕ, КРОМЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ!!!!!!!
Demon83
Сообщение Partizan095 » Вт, 29 июл 2008, 11:34
Demon83 писал(а):ни в коем случае не на диск!!!!!!!! :shock: обрызгать можно ВСЕ, КРОМЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ!!!!!!!
-1 :lol: :lol: :lol: Убили просто)))) Если не на рабочие поверхности, так на что??? :lol: :lol:
2searching4 Перед установкой смазываешь всю поверхность колодки, потом при езде и нагреве медная смазка впитывается и звук пропадает! Хотя можно и на диск размазать, но я не пробовал так). А спрей медный как раз для всей поверхности только старайся больше целится на колодки!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение searching4 » Вт, 29 июл 2008, 13:08
ок. может и попробую, спасибо. :wink:
1,8 турбо
searching4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
