forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - K-Line пропал ...
K-Line пропал ...
K-Line пропал ...
Сообщение Maestro » Чт, 31 июл 2008, 15:38
Машин зачихал, затроил ,короче перестала нормально ехать.
Ну ессно беру свой USB шнурок чтобы глянуть чё и как - нет связи. Беру у знакомого заведомо исправный шнурок ком-портовый с его же компа - нет связи. На 7-ой ноге диагностического разъёма 0.24В при выключенном зажигании и 0.67 при включенном. Вроде около 10-11-12В должно быть, подскажите? Куда теперь копать? Сижу чешу репу что делать дальше
з.ы. 2002 год, 1.8T, блок ME7
Первым логичным шагом было бы проверить проводку от ECU до разъёма диагностического, вот только где распиновку по ECU раздобыть ...
Может ещё какие причины могут быть?
Maestro
Сообщение Serj-77 » Чт, 31 июл 2008, 15:51
Найди принципиальную электрическую схему и проверь проводку,наверно отгнило чего нибудь.В нормальной схеме и распиновка
есть,на последних страницах.
Serj-77
Сообщение Maestro » Чт, 31 июл 2008, 15:56
Serj-77 писал(а):Найди принципиальную электрическую схему и проверь проводку,наверно отгнило чего нибудь.В нормальной схеме и распиновка
Есть и книжка толстая и pdf, но именно распиновки ни там ни там нет :(
Maestro
Сообщение Serj-77 » Чт, 31 июл 2008, 16:15
Точно распиновки на октавию нет,на фабию есть...Не страшно,разбери разъем ЭБУ и найдешь тонкий серо-белый провод (вроде)Номера контактов на разъеме стоят.Этот провод в разъеме мог и подгнить.
Иеще разъем где провода в салон входят,короб дворников с левой стороны.
Serj-77
Сообщение Maestro » Пт, 01 авг 2008, 11:00
Serj-77 писал(а):Точно распиновки на октавию нет,на фабию есть...Не страшно,разбери разъем ЭБУ и найдешь тонкий серо-белый провод (вроде)Номера контактов на разъеме стоят.Этот провод в разъеме мог и подгнить.
Спасибо, попробую
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 21 секунду:
C к-лайном более-менее понятно где искать. С Эку 43-го в панель приборов на 26-ой и дальше по блокам.
Попутно взаметил, что чек-энджин на приборке не горит при включении зажигания (должен?) и вообще никогда не видел его. Сгореть светодиод там врядли мог. Кто знает, на каком проводе разъёма панели приборов искать его? По какому сигналу зажигается?
Maestro
Сообщение KraMax » Пт, 01 авг 2008, 11:23
может с компом ченить? в смысле с ноутбуком?
KraMax
Сообщение Maestro » Пт, 01 авг 2008, 11:30
KraMax писал(а):может с компом ченить? в смысле с ноутбуком?
Не ,и ноутом через юсбишный адаптер, и с настольного через ком-портовый пробовал. Оба заведомо исправные, так как читают другие машины сразу.
Maestro
Сообщение Serj-77 » Пт, 01 авг 2008, 11:55
Начни с простого лучше,проверь питание Блока управления двигателем по схеме.Нет питания-нет связи и чек загораться не будет.
Serj-77
Сообщение Maestro » Пт, 01 авг 2008, 11:59
Serj-77 писал(а):Начни с простого лучше,проверь питание Блока управления двигателем по схеме.Нет питания-нет связи и чек загораться не будет.
Ну тогда бы машина и не заводилась и не ехала? Или я чего то недопонимаю?
Maestro
Сообщение Serj-77 » Пт, 01 авг 2008, 12:06
А она что заводиться и едет? Не знал.
Serj-77
Сообщение Maestro » Пт, 01 авг 2008, 12:10
Serj-77 писал(а): А она что заводиться и едет? Не знал.
Первый пост вверху страницы :wink:
Maestro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
