forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "подвел" датчик уровня топлива напару с ботр компь
Сообщение bloodik » Пт, 01 авг 2008, 11:52
вчера вечером загорелась лампочка уровня топлива. Сегодня с утра поехал на работу - смотрю по бортовому компьютеру - остаток хода на имеющемся бензине - 20 км. Еду - думаю где бы заправиться... на светофоре отказывается трогаться - полный провал тяги под педалью газа, но на ХОЛОСТОМ РАБОТАЕТ!!! еле смог тронуться и к обочине, мотор глохнет 2-3 попытки завести - редкие вспышки детонации и все... думаю: вот и приехали - ремень грм... 40-50 тыс. руб.... тянул меня друг к сервису, говорит - надо заправиться, я тоже залил "на удачу" 5 литров...... и О ЧУДО!!! с первой же попытки - завелась без проблемм!
В итоге - горела лампа бензина, стрелка уровня топлива была в начале красной зоны, на бортовом компьютере показывало 20 км хода на оставшемся бензине - КАКОГО ..... ОН КОНЧИЛСЯ??? )))))
ЗЫ: бензонасос НЕ СГОРЕЛ - и это после 2-3 попыток запустить мотор без бензина )))
bloodik
Сообщение Monty » Пт, 01 авг 2008, 12:25
По-моему, все эти датчики показывают очень приблизительно. Что такое 20 км? Это 2 л. бензина. Зато теперь вы знаете, где на вашей машине "0". А может, просто стояли не горизонтально.
Октавия Тур 1,6 BFQ 2008 (Калуга)
Октавия A7 FL 1,4 CZDA 2019 (Нижний)
Monty
Сообщение oster » Пт, 01 авг 2008, 12:50
и у меня была проблема с датчиком, только "наоборот".
бензин есть а показания на компе и показометре резко падают к нулю.
неприятно. нервишки он попортил. пробег был около 3 т.
заменили по гарантии без проблем. при опросе выскочила ошибка.
oster
Re: "подвел" датчик уровня топлива напару с ботр к
Сообщение shtift » Пт, 01 авг 2008, 12:56
bloodik писал(а):вчера вечером загорелась лампочка уровня топлива. Сегодня с утра поехал на работу - смотрю по бортовому компьютеру - остаток хода на имеющемся бензине - 20 км.
Датчик уровня топлива, как и остальные приборы на щитке-это не измерительные приборы, а индикаторы, показывающие примерное значение, полагаться на их показания в Вашем случае, когда топлива в баке остаются считанные граммы, весьма наивно... И ещё, бензонасос очень "не любит" работать "в воздухе", нормально охлаждается только будучи погруженным в топливо, возьмите за правило держать в баке не меньше 15 литров бензина...
shtift
Сообщение IQ-1000000 » Пт, 01 авг 2008, 13:26
2 автору топика
Думаю, комп Вас не подводил, просто Вы не так поняли его информацию. Когда он показывал оставшийся пробег 20 км. - он это "сосчитал" исходя из предыдущего среднего расхода за поездку. Если Вы до этого ехали быстро, по шоссе и т. д. - расход мог оказаться и 6, и 7 л. на 100 км.
Потом утром Вы завелись, потарахтели, поездили на 1-ой по двору и т. п. - поэтому бензин и кончился раньше Ваших ожиданий.
Соглашусь с прозвучавшей тут мыслью что не стоит ездить на "парах". И бензонасосу плохо, и топливному фильтру тоже, так как он вынужден "сосать" осадок в баке.
Удачи!
IQ-1000000
Сообщение bloodik » Пт, 01 авг 2008, 13:42
НЕ ДАДИМ СОСАТЬ ПЫЛЬНОМУ ФИЛЬТРУ!!!
ДАЕШЬ ПОЛНЫЙ БАК ))))
всем СПАСИБО за ответы!
все-таки осадок остался.. борт комп ведь ниразу еще не подводил.. до нуля все верно показывал..
bloodik
Сообщение MoryachokRS » Пт, 01 авг 2008, 15:02
А у меня бывает что заправил полный бак а потом стрелка резко показывает половину или начинает гулять...
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение nikolos » Пн, 04 авг 2008, 12:02
bloodik писал(а):вчера вечером загорелась лампочка уровня топлива. Сегодня с утра поехал на работу - смотрю по бортовому компьютеру - остаток хода на имеющемся бензине - 20 км. Еду - думаю где бы заправиться... на светофоре отказывается трогаться - полный провал тяги под педалью газа, но на ХОЛОСТОМ РАБОТАЕТ!!! еле смог тронуться и к обочине, мотор глохнет 2-3 попытки завести - редкие вспышки детонации и все... думаю: вот и приехали - ремень грм... 40-50 тыс. руб.... тянул меня друг к сервису, говорит - надо заправиться, я тоже залил "на удачу" 5 литров...... и О ЧУДО!!! с первой же попытки - завелась без проблемм!
без бензина )))
Да!! подстава!!!! я дотягивал,что комп. показывал 10км и стрелка уже лежала!!! но машина ехала!!-это датчик может мондить,темболее ,что стрела от полного до половины бака проходит дольше,чем от пол до 0.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Алексей901 писал(а):А у меня бывает что заправил полный бак а потом стрелка резко показывает половину или начинает гулять...
У меня токае было!! причем стрелка гуляет на 2-3 деления!! потом стал на лукойле заправляться и "гулянье" прекратилось,связи особой не вижу,но факт.
nikolos
Сообщение alex_pich » Пн, 04 авг 2008, 12:25
Ну не знаю, там же есть какой-то резерв в баке. Литров 5, кажется. Я 1 раз ехал от Китай-Города до Севастопольской в вечерней пробке. Комп показывал 0, стрелка лежала, а заправок не было. Я ехал и трясся, ничего, дотянули. Даже намеков на то что ща встанем не было))))
alex_pich
Сообщение HooK » Пн, 04 авг 2008, 13:44
Один раз "опустил" уровень бензина до 40 км по бортовому компу :roll: ...
Буду знать что до 40 можно ехать, дальше рисковано и ни есть гууд...
HooK
Сообщение Davidoff » Пн, 04 авг 2008, 16:08
alex_pich писал(а): Комп показывал 0, стрелка лежала, а заправок не было. Я ехал и трясся, ничего, дотянули. Даже намеков на то что ща встанем не было))))
Тоже самое было. Я когда из салона ее забирал вот там вообще стрелка лежала, поэтому когда я дотягивал до заправки немного себя этим успокаивал..
Davidoff
Сообщение son_in_law » Пн, 04 авг 2008, 16:12
Я частенько езжу на 0 по компу ... адреналинчик :lol:
son_in_law
Сообщение alex_pich » Пн, 04 авг 2008, 18:56
Ерунда, если бы была реальная опасность, кроме как встать посреди дороги, она была бы прописана в мануале, или здесь 150 раз обмусолена. Да, вот такой я нерадивый, что частенько дотягиваю до 0, но теперь точно хотя бы знаю, что после того как стрелка легла еще есть немного бенза. Это здесь уже обсуждалось пару недель назад. К тому же, это же не классега, здесь все от электроники зависит, которая считывает показания согласно Вашему стилю езды. "0" может превратиться и в "10" и в "20"
alex_pich
Сообщение BAS » Пн, 04 авг 2008, 19:47
alex_pich писал(а):Ерунда, если бы была реальная опасность, кроме как встать посреди дороги, она была бы прописана в мануале, или здесь 150 раз обмусолена. Да, вот такой я нерадивый, что частенько дотягиваю до 0, но теперь точно хотя бы знаю, что после того как стрелка легла еще есть немного бенза. Это здесь уже обсуждалось пару недель назад. К тому же, это же не классега, здесь все от электроники зависит, которая считывает показания согласно Вашему стилю езды. "0" может превратиться и в "10" и в "20"
Вот теперь представь себе ситуацию: ты обгоняешь по встречной на двухполосной дороге, места до встречного немного, как раз чтобы обогнать. Ты поравнялся с обгоняемым и тут у тебя пропадает тяга и машина начинает плавно замедляться. Тормозить уже поздно - не успеешь, вот и остается тебе на скорости около 100 км/ч вылететь на влажную обочину, а вдоль дороги стройными рядами стоят тополя...
BAS
Сообщение RK3 » Пн, 04 авг 2008, 20:21
вчера залил полный бак (под горловину)- стрелка показала 2\3 бака :shock: ???. пробег 8 000км. к чему бы это?
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
