forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрипит водительское сиденье
Сообщение bloodik » Пт, 01 авг 2008, 14:26
на больших пологих волнах и в раскачку на повторяющихся ямах (короче при движении кресла вверх-вних) скрипит под водительским сиденьем. скорее всего механизм лифта сиденья. брызгал силиконовым спреем весь механизм снизу, - не помогает... У кого было подобное? кто - как решал?
странно что скрипит, - вес у меня стандартный 80 кг, не слон вроде...
bloodik
Сообщение Toniki » Пт, 01 авг 2008, 14:31
может не оно скрипит? скрип металлический? может просто пластик обшивки поскрипывет?
Toniki
Сообщение bloodik » Пт, 01 авг 2008, 15:21
может и не оно... мысль понял, пошел брызгать силиконом дальше )
bloodik
Re: скрипит водителььское сиденье
Сообщение Rubezahl » Вс, 03 авг 2008, 3:32
bloodik писал(а):на больших пологих волнах и в раскачку на повторяющихся ямах (короче при движении кресла вверх-вних) скрипит под водительским сиденьем. скорее всего механизм лифта сиденья. брызгал силиконовым спреем весь механизм снизу, - не помогает... У кого было подобное? кто - как решал?
То же самое! Как избавиться - не понимаю.
Временно помогает передвижение сиденья взад-вперед от упора до упора.
Вычислил место скрипа - передняя центральная салазка.
Смазывать не пытался, хочу сначала посоветоваться с кем-нибудь.
Rubezahl
Сообщение Dmitri » Пн, 04 авг 2008, 10:04
аналогичная история. салазки смазал - не помогло.
Dmitri
Сообщение Gelya » Чт, 21 авг 2008, 14:18
У моей такая же фигня. Мастер сказал, что это люфт салазок и устранить его невозможно :cry:
Gelya
Сообщение koroldim » Чт, 21 авг 2008, 15:28
Такой же косяк, снимал сиденье, но ничего не обнаружил.
Может от веса водителя зависит :? !
Skoda Octavia A7 1.6MPI Снежинка
koroldim
Сообщение Zander » Чт, 21 авг 2008, 15:29
меняй прокладку :D
Был турик..))
Ждал флочку 5 августа..недождался(((
перенесли на январь.....
Zander
Сообщение Arkasha » Пт, 24 окт 2008, 16:49
может я уже поздновато отвечаю :) Но у меня тоже самое. Получается этот скрип при прикосновении сидения с центральным подлокотником. При чем только если сидишь чуть облокотившись на правую сторону. Спасает-громкая музыка :D А вобще я заткнул туда полотенце и ничего не шумит, правда с ним не весело кататься :oops:
Arkasha
