last_hero писал(а):те получается что автодоводчик с ключа (который с ДУ) дистанционно не работает:(
Grave_Digger писал(а):Когда закрываю с сигналки, не родной, то закрываются. Значит както можно реализовать и просто с ДУ. Скорее всего нужно через ВАГ ком прошивать, или если есть Макси-ДОТ то через него.
где вы этого понабирались?last_hero писал(а):те получается что автодоводчик с ключа (который с ДУ) дистанционно не работает:(
hip писал(а):Grave_Digger писал(а):Когда закрываю с сигналки, не родной, то закрываются. Значит както можно реализовать и просто с ДУ. Скорее всего нужно через ВАГ ком прошивать, или если есть Макси-ДОТ то через него.
Потом случайно обнаружил и был приятно удивлен
varyag62 писал(а):last_hero писал(а):те получается что автодоводчик с ключа (который с ДУ) дистанционно не работает:(
Если вставить ключ в дверную личинку и подержать в повернутом состоянии - стекла закрываются.
С помощью кнопок на ключе (брелока) происходит закрытие (всего, что привязано к ЦЗ) – доводчик стекол не работает…
Проверял лично.![]()
Не полноценная функция ЦЗ с ДУ
Grave_Digger писал(а):В ветке А5 советовали подольше подержать кнопку, гворят помогает
ailcat писал(а):Хм... а вот можно про доводчик в шататном блоке комфорта поподробнее?
хочу снять нафиг аллигатор, поставленный в Дим+Ко - задолбал своими тупыми глюками,
а вот функцию автозакрвытия окон (единственная полезная вещь в аллигаторе, кроме которой задействован тока ЦЗ) сохранить бы очень хотелось!
Итак:
Viktor M писал(а):В живую ФАПС реализованную с штатного радиоканала не видел ни разу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
