forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена задней пищалки (штатная)
Сообщение holy-FZI » Вт, 05 авг 2008, 13:44
Уважаемы форумчане, как меняются пищалки в задних дверях? нужно ли снимать обшивку... я сеточку снял, но вытащить динамик из паза не смог, буду благодарен за ЦУ...
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Re: Замена задней пищалки (штатная)
Сообщение Vlad13 » Чт, 07 авг 2008, 13:04
holy-FZI писал(а):Уважаемы форумчане, как меняются пищалки в задних дверях? нужно ли снимать обшивку... я сеточку снял, но вытащить динамик из паза не смог, буду благодарен за ЦУ...
Обшивки снимать точно не надо! Выковыривается сеточка, в ней пищалка и сидит на защелках. не понятно, почему не удается вытащить динамик.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение holy-FZI » Чт, 07 авг 2008, 13:06
может посильнее нужно нажать/потянуть, но я побоялси)
holy-FZI
Сообщение Vlad13 » Чт, 07 авг 2008, 13:11
пойду дойду до машины, посмотрю поподробнее и отпишусь! :-)
Vlad13
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Чт, 07 авг 2008, 15:52
Все правильно...снимаешь на себя сеточку ....а пищалку выдавливаешь от себя в сторону двери ....сам менял недавно...времени 10 мин...удачи
КОЛЯНЫЧ
Сообщение Vlad13 » Чт, 07 авг 2008, 19:45
Посмотрел, все верно, с 4-х сторон защелки, надо хотя бы одну немного отогнуть и давить на пищалку от себя внутрь двери! Если страшновато будет, что сломается, тогда лучше обшивку снять, хитрого ничего нет, нужен только ключ-звездочка "торкс" либо отвертку с тонким подходящим жалом подобрать, чтобы саморезы, держащие обшивку с торцов двери снять. С обратной стороны обшивки все будет видно и понятно и в следующий раз можно будет уже обшивку не снимать!
Vlad13
Сообщение holy-FZI » Пт, 08 авг 2008, 8:35
Всем огромное спасибо за легбез...))) на выхах буду пробовать)
holy-FZI
Сообщение Lyolik » Пт, 08 авг 2008, 22:03
деал 2 дняназад
самое сложное не снять а поставит не смяв динамик
сделать реально но только будь аккуратней
я пропихивал пищалку снизу со тороны ручки а пржимал отверткой с протвоположной стороны
Lyolik
Сообщение holy-FZI » Вс, 10 авг 2008, 15:19
ух... поменял... да самое сложное не снять старую (на неё плевать) а поставить новую, не смяв дифузор... с помощью молотка и такой-то матери я впихнул пищалку не повредив её... пришлось сильно отгибать крепление, чтобы оно не повредило дифузор динамика... короче для безопасности лучше снимать обшивку... (у меня её снять не получилось, открутил все болты а она не снимается... решил не рисковать и парился так)
holy-FZI
Сообщение Lyolik » Вс, 10 авг 2008, 22:45
там есть 2 болта в ручке,
но так как я менял уже второй раз, то с уверенностью могу сказать - можно сделать не снимая
Lyolik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
