forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация руля влево-вправо при торможении с чем связана?
Сообщение sen-doc » Вт, 05 авг 2008, 15:07
Раньше на колесах 195/65 R15 эта вибрация отмечалась только при торможении на большой скорости 80 и более км/ч. Сейчас переобулся в колеса 205/55 R16 и вибрация стала уже проявляться на меньшей скорости 50 и более километров. Причем бывают моменты когда эта вибрация руля меньше, а бывают наоборот больше. Вначале связывал это с дорогой, а сейчас не уверен, нет закономерности. Почитал на этом форуме и пришел к выводу что возможно проблема в тормозных дисках. Но хотел бы знать как визуально на тормозных дисках можно определить, что они виноваты в вибрации руля? И еще вопрос чем черевата такая езда с вибрацией руля при торможении, может ли это привести к другим, более серьезным поломкам?
sen-doc
Сообщение Husnullin » Вт, 05 авг 2008, 15:28
Да, наверняка проблема в тормозных колодках.
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение sen-doc » Вт, 05 авг 2008, 15:50
В тормозных колодках или дисках?
sen-doc
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 05 авг 2008, 16:25
диски кривые после езды по лужам... визуально не определишь... замена или проточка...
Пёстрый™
Сообщение Antitanic » Вт, 05 авг 2008, 16:54
Диски.
Antitanic
Сообщение sen-doc » Вт, 05 авг 2008, 17:13
Раз диски, то сразу еще вопрос. Менять диски надо с колодками или можно колодки старые оставить?
И никто ничего не сказал о том чем черевата такая езда с вибрацией руля при торможении, может ли это привести к другим, более серьезным поломкам?
sen-doc
Сообщение Z-MaSTeR » Вт, 05 авг 2008, 17:24
sen-doc писал(а):Раз диски, то сразу еще вопрос. Менять диски надо с колодками или можно колодки старые оставить?
Колодки об кривые диски скорее всего тоже износились...
sen-doc писал(а):И никто ничего не сказал о том чем черевата такая езда с вибрацией руля при торможении, может ли это привести к другим, более серьезным поломкам?
Лучше с нарушениями в работе тормозной системы машину не эксплуатировать.
Skoda Octavia 2008 MPI Ambient+
Z-MaSTeR
Сообщение sergey166 » Вт, 05 авг 2008, 17:25
А я бы все-таки еще и к дороге присмотрелся. У меня тоже R16, колею очень хорошо чувствуют. При торможении машину прямо запихивает туда.
sergey166
Сообщение sen-doc » Вт, 05 авг 2008, 21:01
sergey166 писал(а):А я бы все-таки еще и к дороге присмотрелся. У меня тоже R16, колею очень хорошо чувствуют. При торможении машину прямо запихивает туда.
Сразу тоже думал, что дорога виновата, но потом не нашел никакой закономерности (выше писал). Руль дергает и всю машину в дрожь бросает, видно надо будет менять диски и колодки. Вопрос, что лучше выбрать оригинал или что другое?
sen-doc
Сообщение Andrewcart » Вт, 05 авг 2008, 21:32
Если вышеописанная проблема проявляется только на торможении, то это именно тормозные диски. Их повело либо от перегрева, либо от проезда по глубокой луже после хорошего торможения. Диски можно либо проточить, либо поменять, точить имеет смысл, если диски свеженькие, если пробежали они уже прилично, то лучше поменять. Так же и с колодками, если их осталось немножко, то я бы не заморачивался и поменял бы и их, чтобы в ближайшее время о тормозах не беспокоиться.
Неисправностью тормозной системы я это не считаю. НО! Все это биение и вибрация может навредить рулевой системе (тягам, наконечникам, рейке). Торможение может быть менее стабильным и АБС может начинать раньше срабатывать. Вот и все....
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Ромарио » Ср, 06 авг 2008, 9:38
sen-doc писал(а): Вопрос, что лучше выбрать оригинал или что другое?
Оригинал бери... левака много 8)
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение son_in_law » Ср, 06 авг 2008, 10:36
Сколько тормозные диски прошли? колодки? вы тут все заладили про диски ... может там сайлентблокам хана давно и лепестки подвески вообще болтаются? неужели на диагностику нельзя заехать? а вопрос про смену колодок и дисков по отдельности и вместе вообще уже по сто раз везде задавали! Я так думаю эти вибрации ещё и на рейку действуют :roll:
п.с. была как-то одна тема на форуме (не помню на каком) так там человек жаловался на "стук сзади" - что ему только не советовали проверять и менять, а выяснилось в итоге что у него домкрат в багажнике гремел.
son_in_law
губы или окошко
Сообщение OZER » Ср, 06 авг 2008, 11:53
ИМХО вся русская классика себя исчерпала. Описаны события давно минувших дней - тогда обсуждались проблемы несколько другого плана, чем современные. Как и классическая музыка - все очень просто и крас
Форумное общение отличается от реального отсутствием так называемого эффекта лестницы, когда в споре находятся нужные слова лишь когда ты выходишь после него покурить на лестницу, а так же
Последний раз редактировалось OZER Пн, 21 дек 2009, 0:05, всего редактировалось 2 раз(а).
OZER
Сообщение Владлен » Ср, 06 авг 2008, 18:54
Диски!100% такая же фигня была!пробег 37000 на темерязевской удовольствие обошлось в 17000деревянных!! диски перед,зад,колодки перед,зад,благо фирма оплатила! :D
Неправда, что женатые живут дольше. Это им так кажется. )))))
Владлен
Сообщение Vxxx » Ср, 06 авг 2008, 19:33
1) тормозные диски
2) колёсные диски (балансировка)
3) куёвая резина (не лечится)
Vxxx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
